Inspira 20 IN 215 T, automatické zapínání
xVinc
Založen: Jan 23, 2010
PříspěvekZaslal: so leden 23 2010, 17:26    Předmět: Inspira 20 IN 215 T, automatické zapínání Citovat
Dobrý den,
prosím o radu jak nastavit či upravit TV tak aby se z režimu STby zapla, pokud se na Scart objeví signál. Jde o INSPIRA 20 IN 215 T.
PříspěvekZaslal: so leden 23 2010, 17:42    Předmět: Citovat
Obecně - některé zdroje signálu na svůj VÝSTUP dávají stejnosměrné ovládací napětí - na konektoru SCART je pro tento účel vyhrazen pin č.8.
Toto napětí se objeví v momentě, kdy je zdroj signálu zapnut - a to mnohdy bohužel i jen do stavu StandBy, takže třeba já mám DVD přehrávač, který mi na SCART dává toto napětí STÁLE. Tím mi aktivuje prioritu zobrazení AV vstupu a já, když je DVD zapnutý, musím pro zapnutí TV volit žádaný kanál 2x za sebou - při prvním pokusu se mi TV zapne v režimu AV. Jednodušší tedy pro mne je zapínat DVD jen tehdy, kdy se chci opravdu dívat na nějaký film z disku...
xVinc
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2010, 11:06    Předmět: Citovat
Ok, díky tohle vím a ověřoval jsem to, po zapnutí mám na scart napětí.
Asi jsem se špatně vyjádřil, jde mi o to, aby při zapnutí externího signálu (DVBT tuner) se televize ze stavu STby sama zapla. Tzn. při detekci napětí na scart přejde z STby do ON.
Nevim který obvod to má v TV na starosti, v podstatě tam skoro nic není jen paměť pro I2C (M24C16) a obvod pro zprac. obrazu (ST92195C/D). Tak jsem chtěl radu kam přivést toto napětí, aby se TV zapla.
Díky
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2010, 11:36    Předmět: Citovat
Ještě tam někde musíš mít CML čili procesor - a ten je napojený na přijímač DO, vše napájené StBy zdrojem - bývá tam 5V TTL. Vykoumej, jestli najdeš datasheet toho procu a případně jestli má krom startu od povelu DO i ještě nějakou jinou možnost spuštění - uvědom si, tu I2C sběrnici musí něco řídit, ta bez ovládání sama nejede!
xVinc
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2010, 13:22    Předmět: Citovat
Hledám, hledám, ale nemám....
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2010, 16:33    Předmět: Citovat
ST92195C/D - toto je řídicí uC (žádný "obvod pro zprac. obrazu" Cry ).
Nemám sch. této telky po ruce, ale obávám se, že tato telka "požadovanou f-ci" neumí - ne každý tvp se dovede uvést do ON-provozu (ze ST-BY) povelem (z připojeného zařízení) do SCARTu Wink
Honza - kokúň
__________________________
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2010, 22:50    Předmět: Citovat
Telku nepoznám
ak je spínaný mžikovo, nešlo by to nejako využiť?
(netreba k tomu zapojenie tv)
