LG RH-188 (177 nebo 199)
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: so září 26 2009, 6:29    Předmět: LG RH-188 (177 nebo 199) Citovat
Ahoj,neporadíte někdo kdo se věnujete DVD Rec. s nahráním firmware do tohodle křápu?Všechno je v pořádku (zdroj,HDD i mechanika) ale nenabootuje.Píše na display please wait a dola se restartuje ,dál se nehne.Vypadá to jako když se sesypal soft.Tak to chci přehrát a uvidím co bude pak ale nemůžu nikde zjistit jakým programem to tam dostat a ani zapojení kabelu nikde není.Uvnitř je konektor servisní.Na jiných fórech jsem našel že to třeba dělá vada HDD ale ten jsem už zkoušel jiný a mechaniku taky.Takhle se to prý chová i po špatný aktualizaci fw. Ale tu nikdo nedělal.Začlo to tak že se samo spustilo nahrávání i když nemělo.Pak po delším odpojení z proudu se srovnal a šel,po dalším odpojení už nenabootoval.
Jinak normálně za provozu jde upgrade fw. mechanikou ale ta teď nefunguje když nenabootuje.
Díky za případný postup nebo radu.
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: so září 26 2009, 17:54    Předmět: Citovat
To není Firmwarem, je to zřejmě problém špatného kontaktu procesoru LSI. Když se podíváš jak je přidělán.....možná pochopíš. Vypadá to na již zde zmiňované Kurvítko Laughing Takže nejsem sám kdo má stejný problém, tedy měl Smile
Máš SZ, tak se podívej Wink
koldy08
Založen: Mar 22, 2007
Bydliště: Kousek od bývalé součástkové základny Tesla Rožnov n.p. :)
PříspěvekZaslal: so leden 23 2010, 17:44    Předmět: Citovat
Ahoj, jám obdovný problém s RH 199 jak předešlý kolega. Mohl bys i prosim tě poradit, jak se mám dostat na kontakty toho záludného prcesoru LSI? Snažím se oddělat celý tišťák, na kterém je napájen LSI čip, ale po odšroubování 4 šroubků se desce nechce jít ven. Bojím se to nějak rvát, abych něco nepoškodil... Embarassed
PříspěvekZaslal: so leden 23 2010, 18:02    Předmět: Citovat
Na jeho kontakty sa nedostanes, kedze je to BGA puzdro.
Jenys
PříspěvekZaslal: so leden 23 2010, 18:40    Předmět: Citovat
Ahoj,
za ten plošňák musíš vzít a vytáhnout ho z konektoru pod ním, jde trochu ztuha, ale jde. Ale vespod toho moc nenajdeš. Zkus na ten procesor LSI zatlačit, nebo s ním nějak pohnout, neutrhnout. Aspoń já to takto náhodně zprovoznil. Po asi půl roce to znova zablblo, tak jsem ho znovu přimáčknul na plošňák a zase to maká v pohodě. Ještě jsem se k tomu nedostal, ale uvažuji o nějaké klipsně, která by ten procesor přimačkávala k desce, něco jako procesory v PC.Už ani nešroubuji kryt, asi by měl být, ale pohodlnost je silnější Wink
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 23 2010, 21:05    Předmět: Citovat
zdravím,
odporučoval by som si zohnal horkovzdušnu pištol alebo stanicu a nahriať kraje toho LSIčka miernym tlakom pritlačať, cinove guličky by mali znovu spojiť studený spoj pod BGAčkom. ak to nepomôže asi by zostavalo nem po nahriatí oddeliť procesor od DPS a preguličkovať to cele a zase osadiť.
PříspěvekZaslal: so leden 23 2010, 21:31    Předmět: Citovat
Na toto potrebujes mat trochu cvik, na prvykrat to urcite znicis. Uz som o tom pisal - vsetko zakryt alobalom a vyrezat dieru presne na IO, ziadny pohyb - NIC NEPRITLACAT! (tym narobis akurat skraty), nahrievat rovnomerne cely IO a teplotu zvysovat postupne.
durkovic
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2010, 9:26    Předmět: Citovat
mno neviem takto som opravil 6 notebookov ajk HP tak aj ASUS, nahrial som puzdro švabu aby horuci vzduch prenikal aj pod puzdro na tie cinove kontakty a mierne pritlačil. všetko zatial Ok a book nabehol normalne kedže pred tým bol mrtvy alebo len preblikli kontrolky.
koldy08
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2010, 13:45    Předmět: Citovat
Tak jsem postoupil dále, DVD rec. naběhlo, na obrazovce se mi ukázalo logo LG, přičemž jsem nemačkal žádné tlačítko a samo od sebe se mi spustilo nahrávaní na HDD. Jen tak podotýkám, nemám k tomu přístroji ovladač, tak jsem odkázaný na tlačítka, co jsou na přístroji. Zkoušel jsem to nahrávaní přerušit, ale prostě DVD rec. nereaguje na stisknutí ani jednoho tlačítka, když teda nepočítám tlačítko ON/OFF. To jediné právě funguje velmi dobře Very Happy
Když DVD rec. odpojím ze sítě a nechám vybít kondíky a pak DVD rec. opět zapnu, jde mi hned po naběhnutí přístroje nahrávaní na HDD přerušit tím, že přepnu režim HDD na režim DVD, ale i po tom se mi nechce ani vysunout DVD mechanika a na obrazovce se mi zobrazuje klasická hláška „žádny disk“. Po vypnutí přístroje a opětovném zapnutí už mi nahrávaní HDD nelze přerušit a nahrává a nahrává i když je tam obrazový šum.během nahrávaní je na obrazovce přibližně zobrazen takový časový údaj od 1:01 do 2:01 a nad tím je znázorněno „play“ a ovládací tlačítka opět nereagují…
Typuji to na špatný firmware…
Jenys
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2010, 14:34    Předmět: Citovat
Hm, tak v tom už ti já neporadím. Ještě snad nějak vyzkoušej funkčnost tlačítek, jestli jdou změřit Question Mohl by být i problém v připojení předního panelu, někde v konektoru. Ale to spuštění hned po zapnutí je divné, není zablokované, stisknuté to tlačítko REC Question Pak by asi nereagovalo ani vypnutí. Od předního panelu je páskový vodič, jestli není nějaký problém tam. Asi by to také chtělo mít DO a zkusit jiné funkce. Při nahrávání by mělo jít spustit přehrávání, nebo DVD.
Asi by Ti na to lépe odpověděl Kozoka Wink Question
vybihal
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2010, 15:52    Předmět: Citovat
Není to tak dlouho co jsem měnil tlačítka na panelu. Některé měly svody.Samo se to přepínalo během přehrávání z HDD na DVD.
LG_RH177_RH188_RH199 51.pdf
 Soubor:  LG_RH177_RH188_RH199 51.pdf
 Velikost:  79.84 kB
 Staženo:  366 krát
VyBiSu
koldy08
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2010, 19:23    Předmět: Citovat
Zkusil jsem to teda s těma tlačíty. Zapnul jsem DVD rec. a ihned jsem odpojil přední panel (talčítka, display) a mašina naleja a disk po chvili nechruostal, tak se nic nenahrávalo. Antému jsem neměl v DVD rec. zapojenou, tak na obrazovce se mi objevil jen obrazový šum a jinak "klid po pěšině" Idea Pak jsem se vrhnul na měření tlačítek dle přiloženého schématu.
U tl. SW903 (HDD/DVD) jsem naměřil v rozepnutém stavu vůči zemí cca 2.4k, dále u tl. SW909 (TIMESHIFT) jsem naměřil další odpor v hodnotách k a u tl. SW907 (progr.) taktéž. Shocked
Tak to asi vypadá fakt na jedno z těch "svodových" tlačítek... Confused
koldy08
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2010, 19:55    Předmět: Citovat
Jsem vypral z tišťáku nejpravděpodobnější svod, tj. tlačítko SW903 (HDD/DVD) a odblokovaly semi ostatní tlačítka. Už mi konečně vyjede DVD mechanika a pod.. Ještě sehnat zítra ve městě ten mikro spínač a dálkové ovládaní a snad už ta mašina bude v pořádku...
Moc bych Vám chtěl na závěr poděkovat za cenné rady, především Jenysovi, vybihalovi a všem ostatním, kteří se mi snažili určitým způsobem pomoct Exclamation Exclamation Exclamation Idea Idea Idea
P.S. kdyby někomu doma nadbývalo k RH 199 funkční dálkové ovládaní, tak piště SZ. Díky Wink
Jenys
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2010, 20:46    Předmět: Citovat
Nemáš zač děkovat, jsem rád, že jsi s tím mohl něco udělat a že jsem mohl aspoň trošku pomoci. Laughing Pokud mohu vypomohu Wink
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2012, 8:00    Předmět: Citovat
Ahoj měl jsem podobný problém. Měl svod spínač od ON/OFF a EJECT. Po výměmně to šlapalo, ale nechtě jsem šournul displejem o stínění (kostru) konektoru CINCH na panelu a displej mi přestal svítit, tak bylo po radosti Sad
Vývod od displeje vede na konektor a to na pin SW_FD+.
Je to napájení k fluoroscenčnímu displeji, které vede na hlavní desku. Nemáte prosím někdo zbytek zapojení k tomuto typu DVD.
Díky
