Ak je v okolí NMnV super príjem, akože v Trenčíne nie je ani prd? Treba na to nejakú špeciálnu anténu či nie? V Blave som chytil DVB-T už dávno, na obyčajnú malú teleskopickú anténu
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: pá leden 08 2010, 1:17 Předmět:
kimlo napsal(a):
Z Trenčína sa nevysiela, vysiela sa z V.Javoriny na 69. kanále. Tu v okolí NMnV je príjem super, ešte aj české ČT1,CT2,Č4,ČT24 a nejaké rádiá na 29.kanále.
Keď ti ide na 29 kanále tento český multiplex, vyskúšaj, či nechytíš ďalší na kanále 40. Mne na Záhorí idú oba. Je tam Nova, Nova cinema, Prima, Prima cool a Barrandov. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Jul 02, 2005 Příspěvky: 184 Bydliště: slovensko
Zaslal: út leden 19 2010, 12:23 Předmět:
ja bývam 25km od Trenčína smerom na Žilinu a 60 km od Žiliny a lepší signál mám z Krížavy na 68.k ako z Javoriny ale štve ma ,že nemôžem chytiť žiadny český multiplex.
Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: so leden 23 2010, 19:07 Předmět:
zdravím,
mam menšiu otázočku. skušal som prijem DVB-T signulu s pripojením aktivnej širokopasmovej anteny čili sito. nepodarilo sa nám vyhľadať žiadnu TV stanicu skušali sme rozne nastavovať smr aj sklon anteny ale nič, nič sa nenaladilo ani na STB ani na DVB-T karte v notebooku. potom ma napadlo osadiť namiesto zosilnovača v antene iba symetrizačný člen z 300 na 75 ohm a na koniec koaxu zapojit klasicky antenny konektor. po zapojení jak do STB tak nasledne aj do karty sme naladiky všetkých aktualne vysielaných 5 programov ktore vysielaju v DVB-T. Takisto sa nam nepodarilo nič naladiť na izbovu aktivnu antenu ktora ma v sebe regulovateľný zosilnovač. Prečo je nemožné naladiť TV stanice na aktivnu antenu a ked pripojime pasivnu či už dipol alebo sito zo symetrizačným členom tak je všetko s príjmom v pohode ?
Založen: Nov 30, 2008 Příspěvky: 1259 Bydliště: Michalovce
Zaslal: so leden 23 2010, 19:22 Předmět:
mozno ze kvoli prilis silnemu signalu v okoli tvojej anteny ktory prebudi cely zosilovac v inom to nebude nemusi to byt prave silny dvb-t vysielac moze to byt napr silny GSM VYSIELAC
Zaslal: ne leden 24 2010, 9:37 Předmět:
všera som dal presnekovať cele vyhladavanie a našlo stale iba 5 programov JOJ/PLUS, STV1,2,3 toto by mohli nechať a mohli by tam prišmariť naspäť TA3 a marču. potom by som bol spokojný pretože človek ma pokope TV stanice ktore v realite najviac pozerá ked pride domov zo šichty .
v košiciach to myslim obsluhuje Telecom a vysielač je bud na bankove alebo na heringeši, priamý výhľad mam na bankov. intenzita signalu 100%
Tak som sa s tým babral ešte raz - tak je to asi rovnaký prípad, ako durkovičov, podarilo sa bez väčších problémov chytiť vysielanie z Javoriny na 69.kanále, ale iba na dlhý kus koaxiálu, pri jeho zapojení do zásuvky v stene sa signál úplne ztratí...
Existuje nejaké rozumné riešenie, aby bolo možné používať anténny rozvod ako doteraz, so všetkými programami v ňom, plus nejako utlmiť signál s DVB-T? Bez toho aby som musel kupovať nejakú druhú anténu a signál zlučovať? Ale to by aj tak asi nepomohlo, kedže signál zo spoločnej antény by prehlušil ten slabší...vedel by niekto poradiť čo spraviť?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19663 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st únor 17 2010, 15:14 Předmět:
Spíše by bylo potřeba dát dohromady STA. Úrovně srovnat a hlavně vyházet konvertory, i ty, které konvertují analogové signály. Digitální nemá valný smysl konvertovat, protože není mnoho settopboxů, které "umí" televizi i v pásmu VHF, navíc mnohé si kontrolují naladěnou frekvenci podle informace obsažené v signálu. A zapíšou programy jen v případě, že tyto frekvence souhlasí.
Máme STA jen se zesilovacími vložkami Alcad a po náhradě ČT2 multiplexem A na K40 z Černé hory nám v zásuvkách normálně digitál jde, aniž by se muselo sáhnout na antény nebo do skříně STA.
Pravda, po instalaci této STA před třemi lety jsme museli vyměnit část koaxiálů v domě, protože byt od bytu nechodily různé analogové programy, jak se fázově sešly vlnové délky.
Hill vdaka za odpoved, barák je novostavba, s 80 bytmi Ktovie či sa s tým bude niekto zaoberať Čo znamená zrovnať úrovne? A neexistuje nejaký jednoduchý článok, ktorý by som si v byte pripojil na koaxiál, ktorý by to vedel v danom pásme 858MHz nejako utlmiť alebo také voľačo? Ked to nechytím ja, tak zrejme ani ostatní či nie? Zatiaľ som teda nikoho nepočul sa sťažovať, čo je dosť divné Ale presadzovať niečo, o čom veľa ľudí ani nevie, to je v takýchto panelákoch masaker
Strana 2 z 3
