nefunkční zdroj 1-30 V/0-3 A
kobra
Založen: Jan 31, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 23 2010, 20:04    Předmět: nefunkční zdroj 1-30 V/0-3 A Citovat
Prosím ,nemá někdo schéma k tomuto zdroji?Jednoho dne se z něj začoudilo a bylo po něm.Netuším co mu je.Poradí mi někdo?
Děkuju
 Soubor:  PICT1022.JPG
 Velikost:  276.41 kB
 Staženo:  90 krát
 Soubor:  PICT1023.JPG
 Velikost:  270.86 kB
 Staženo:  92 krát
 Soubor:  PICT1024.JPG
 Velikost:  291.81 kB
 Staženo:  134 krát
mat100
Založen: Nov 04, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 23 2010, 20:17    Předmět: Citovat
Podle mě ti odešel ten tranzistor.
Je k tomu připojen nějaký externí tranzistor , který není na fotce ?
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 23 2010, 20:50    Předmět: Citovat
To vypadá na téměř katalogové zapojení zdroje s MA723. Všechno tam máš popsané, myslím, že za hodinu (pokud se budeš hodně flákat) máš schéma podle tišťáku obkreslené.
Bude vypadat nějak podobně jako toto(v tvém případě to bude trochu očesané):
http://abcdimenze.wz.cz/elektronika/zdroj40V.html
nebo toto:
EDIT - smazáno
belkvl
Založen: Nov 01, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 23 2010, 22:01    Předmět: Citovat
jeste at se koukne na t1 a na ty dva odpurky
kobra
PříspěvekZaslal: so leden 23 2010, 22:13    Předmět: Citovat
belkvl napsal(a):
kouknu hned jak zjistím jak správně T1 proměřit.
A jde mi o ty odpory.Jsou po smrti a nedá se z nich nic přečíst
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2010, 1:01    Předmět: Citovat
podla mna po smrti bude aj to MAA ..... a predpokladam typicku zavadu napatove pretazenie MAA.... pozri ci je stabilizovane napatie na to MAA alebo aspon obmedzena jeho velkost
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2010, 1:22    Předmět: Citovat
Zdárec,
trochu to připomíná zapojení univ. síť. zdroje od Conrada 1-30V/0-3A
http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/100000-124999/116661-in-01-de-Universal_Netzgeraet.pdf
-- Gepard --
belkvl
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2010, 10:11    Předmět: Citovat
jeste mrkni na ten stabliik
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 25 2010, 20:24    Předmět: Citovat
Je to niečo podobné
Zroj LM723.pdf
 Soubor:  Zroj LM723.pdf
 Velikost:  112.19 kB
 Staženo:  243 krát
