Fujitsu Siemens C383FA
reeboker
Založen: Jan 24, 2010
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2010, 10:21    Předmět: Fujitsu Siemens C383FA Citovat
Zdravím, mám problém s výše uvedeným monitorem. Když monitor zapnu, tak se na něm objeví takový šedí jezdící pruh, poté se na monitor stále vypíná a zapíná obraz a za chvíli se vypne celý. Takhle to dělá pořád dookola. Ale když tohle stále opakuju a nechám ho zahřát tak 20-30min tak poté naskočí a už jede naprosto normálně.
Nějaké tipy, čím by to mohlo být?
Předem děkuji!
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2010, 10:27    Předmět: Citovat
Schéma+kontrola zdroja,potom sa pýtať
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2010, 10:50    Předmět: Citovat
Asi vyschnute elyty - povedal by som, ze nie v tom sietovom zdroji, ale ale na tej druhej doske. Vyzera to totiz ako monitor s externym zdrojom, len vyrobca urobil rychlu upravu a namontoval ten externy zdroj dnu.
reeboker
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2010, 10:51    Předmět: Citovat
Kde mám sehnat scháma?
Jinak teď jsem zjistil něco nového - začal jsem foukat teplý vzduch fénem na elektroniku LCD a ihned naběhl Laughing => Zdrojem to na 99% není.
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2010, 10:59    Předmět: Citovat
Schemu nepotrebujes.
reeboker
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2010, 11:02    Předmět: Citovat
Zkusím vyměnit ty čtyři kondíky a pak se ozvu jestli to bylo tím. Wink
reeboker
PříspěvekZaslal: út leden 26 2010, 15:24    Předmět: Citovat
Tak kondíky na desce jsem vyměnil a bohužel nic se nezměnilo. Sad
Nějaké další tipy čím by to mohlo být?
alkom01
Založen: Mar 20, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 26 2010, 22:30    Předmět: Citovat
Zkoušet nahřívat tu desku po menších částech, až se přijde na součástku, které se chlad "nelíbí", nebo opačně - ohřát celé a použít chladící sprej.
reeboker
PříspěvekZaslal: st leden 27 2010, 18:15    Předmět: Citovat
Takže jsem zkoušel a chyba by měla být někde v tomhle čtverečku. Dále se už asi nedostanu.
alkom01
PříspěvekZaslal: st leden 27 2010, 22:14    Předmět: Citovat
Asi jako první bych ověřil činnost a kmitočet oscilátoru (krystal v levém dolním rohu vyznačené oblasti). Na ověřování teplotně závislých součástek jsem měl vyrobený takový udělátko z provrtaného hrotu do mikropájky, trubičky z teleskopické antény, vzduchovacího kompresorku pro akvária a kusu silikonové bužírky. Fungovalo to dost dobře.
reeboker
PříspěvekZaslal: po únor 01 2010, 17:54    Předmět: Citovat
No zkusím si vykutit něco malého, co se zahřeje a budu zkoušet součástku po součástce. Ověřit oscilátor je už mimo mé znalosti.
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 01 2010, 22:30    Předmět: Citovat
Ak to nieje problém, opatrne odlep nálepku z toho IO v sokli a napíš jeho typ, popr. nafoť, ....
Stefan31
reeboker
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2010, 12:06    Předmět: Citovat
Tady to je:
Smile
