ovládanie DC motorku pomocou PIC
polo_marco
Založen: Nov 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2010, 1:38    Předmět: ovládanie DC motorku pomocou PIC Citovat
Zdravím, chcel by som regulovať DC motorček pomocou PIC, otáčky a smer otáčania.
Mohol by som použiť 2 porty a do mostíka(podla schémy)? Alebo sa to tak nedá...?
Dik
 Soubor:  mostik_motor.jpg
 Velikost:  51.6 kB
 Staženo:  90 krát
Mira80
Založen: Jan 13, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2010, 10:32    Předmět: Citovat
Oskbne bych volil ovladani PWM jednim portem, Nevim jak PIC, znam spise Atmely AVR a tam ma pro PWM primou podporu a jsou pro to knihovny, cili naprogramovani rychlosti a smeru otaceni je zalezitost par minut.
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2010, 11:32    Předmět: Citovat
Miro, stejně bys ten H-most nebo aspoň polomost musel udělat kvůli reverzaci - a jestli ho budeš spínat na tvrdo nebo v PWR už je jen otázka nějäkých cyklů v programu...
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2010, 12:53    Předmět: Citovat
Mam otazku k tomu zapojenie bude to behat korektne ak napajanie bude 12V pricom picko pracuje s 5V ? ja skor som pouzival klasicky stupen ako v zosilnovacoch
dodik
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2010, 13:07    Předmět: Citovat
nie je jednoduchšie toto?
ak chcem jeden smer na výstupe jedného portu bude 1 ak druhý smer tak na druhom výstupe bude jedna, ešte doriešiť tú PWM, nemám s ňou ešte skúsenosti pri PIC, nemáte nejaký ukážkový program alebo ako na to?
to nieje problém, pre PIC použijem 5V/100mA stabilizátor, a pre motory 12 V stabilizátor
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2010, 14:01    Předmět: Citovat
podla toho aku PICku pouzijes. Niektore maju HW PWM niektore musis riesit komplet SW. Pri HW nastavujes len frekvenciu a striedu registramy
Mira80
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2010, 17:26    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
jaj..su BLB, mas pravdu se mi to nejak popletlo s krokovejma motorama pres AVR..
polo_marco
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2010, 19:07    Předmět: Citovat
no mám doma PIC16f84 a f628, tie ale PWM nemajú, takže by som to musel riešiť softwarom.
daymoon
Založen: Dec 26, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2010, 19:09    Předmět: Citovat
mikollar napsal(a):
přesně tak, některé motor control dedicated mají i rozsah napájecího napětí 2V-15V
http://www.microchip.com/ParamChartSearch/chart.aspx?branchID=55&mid=10&lang=en&pageId=74
„Jak se má správně navrhovat plošný spoj?“ – „S citem. Je to nejen umělecké dílo…“
polo_marco
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2010, 20:51    Předmět: Citovat
a s procesorom bez PWM sa to nedá? Nemáte nejaký ukážkový program, neviem nič podobné nájsť. Sad
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2010, 21:25    Předmět: Citovat
Takto zapojený môstik sa nedá riadiť s HW PWM iba s SW, pretože HW PWM obyčajne využíva iba jeden port.
Aby to šlo z jedného portu, treba PWM signál priviesť cez prepinač smeru k obom stranám môstika. Prepínač smeru riadi druhý port.
-diódy vo vstupoch sú zbytočné (ba čo viac -škodlivé).
Pohľadaj si sw na prevod digital na analog. V zapojení vynecháš integračný RC článok. Základná frekvencia by mala byť v rozmedzí 50 až 1000Hz
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2010, 21:38    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
Určitě? Nestačí náhodou PWM na jednom půlmostu a druhý půlmost přepínat podle směru? Sice pro jeden směr bude muset být PWM invertovaná, ale to by neměl být problém realizovat v sw.
polo_marco
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2010, 22:20    Předmět: Citovat
Ale ja by som chcel ovládať každý polomost jedným výstupom, nie je to lepšie riešenie?
procesor
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2010, 22:22    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Sonáta pre tri až štyri porty. A tie pomocné tranzistory na budenie horných spínačov tam aj tak musia byť.
SW-HW vsjo rovno
 Soubor:  PWMmot.jpg
 Velikost:  31.54 kB
 Staženo:  88 krát
polo_marco
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2010, 23:25    Předmět: Citovat
a vedel by si sem hodiť program tej PWM?
