Zaslal: so duben 02 2005, 12:48 Předmět: Ako na zlučovač scart?
Hľadám spôsob na odstránenie poruchy-výskyt chyby :
na TVmám len 1x scart výstup.Napojil som preto zlučovač na 2xscart.
Na oba vstupy mám pripojené 1+1 dig.satelitný prijímač s jednej paraboly.
Problém:pri zapnutí hociktorého sa obraz roztrasie-je rušený-nedá sa pozerať.
Čo mám opraviť/prerobiť/ na scart zlučovači?Prípadne inde?
Ď.
r[/b]
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7999 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so duben 02 2005, 15:56 Předmět:
Záleží na tom jaký je to slučovač, pokud je pasívní tak se nediv, signál kromě do TV se vrací i do druhého satelitu. Impedance tudíž nesouhlasí a ani napětí nebude správné a obraz bude takový jaký je. Je třeba použít slučovač s přepínáním. Jsou v zásadě dva typy, s ručním přepínáním nebo automat. povelovým napětím 12V ze SCARTu.
@mi-ro
Pravdepodobne je to len pasivny zlučovač.
No ale s prepínačom som u nás v žiadnom obchode nevidel.Má to nejaký odborný názov?/
to prepínanie si asi sám neviem spraviť?
Zaslal: ne duben 03 2005, 19:33 Předmět:
Taky jsem měl problémy se sháněním a nakonec byl tam kde jsem to ani nečekal, u nás AME Hradec Králové. Typ ti teď nepovím ale požaduj slučovač SCART s přepínačem. Pasívní stojí kolem 60,-Kč, s ručním přepínáním 3x vstup-1xvýstup asi 150,- a ten automat jsem ani nesháněl tak nevím. A dokonce jsme měli tuším video který po vypnutí dokonce AV výstup nějak zkratovalo a tím ten pasív nebyl vůbec k použití.
