Zaslal: ne leden 24 2010, 1:38 Předmět: ovládanie DC motorku pomocou PIC
Zdravím, chcel by som regulovať DC motorček pomocou PIC, otáčky a smer otáčania.
Mohol by som použiť 2 porty a do mostíka(podla schémy)? Alebo sa to tak nedá...?
Dik
Založen: Jan 13, 2009 Příspěvky: 234 Bydliště: Brno
Zaslal: ne leden 24 2010, 10:32 Předmět:
Oskbne bych volil ovladani PWM jednim portem, Nevim jak PIC, znam spise Atmely AVR a tam ma pro PWM primou podporu a jsou pro to knihovny, cili naprogramovani rychlosti a smeru otaceni je zalezitost par minut.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32303 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne leden 24 2010, 11:32 Předmět:
Miro, stejně bys ten H-most nebo aspoň polomost musel udělat kvůli reverzaci - a jestli ho budeš spínat na tvrdo nebo v PWR už je jen otázka nějäkých cyklů v programu... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne leden 24 2010, 12:53 Předmět:
Mam otazku k tomu zapojenie bude to behat korektne ak napajanie bude 12V pricom picko pracuje s 5V ? ja skor som pouzival klasicky stupen ako v zosilnovacoch
nie je jednoduchšie toto?
ak chcem jeden smer na výstupe jedného portu bude 1 ak druhý smer tak na druhom výstupe bude jedna, ešte doriešiť tú PWM, nemám s ňou ešte skúsenosti pri PIC, nemáte nejaký ukážkový program alebo ako na to?
to nieje problém, pre PIC použijem 5V/100mA stabilizátor, a pre motory 12 V stabilizátor
Zaslal: ne leden 24 2010, 17:26 Předmět:
EKKAR napsal(a):
jaj..su BLB, mas pravdu se mi to nejak popletlo s krokovejma motorama pres AVR..
Zaslal: ne leden 24 2010, 21:25 Předmět:
Takto zapojený môstik sa nedá riadiť s HW PWM iba s SW, pretože HW PWM obyčajne využíva iba jeden port.
Aby to šlo z jedného portu, treba PWM signál priviesť cez prepinač smeru k obom stranám môstika. Prepínač smeru riadi druhý port.
-diódy vo vstupoch sú zbytočné (ba čo viac -škodlivé).
Pohľadaj si sw na prevod digital na analog. V zapojení vynecháš integračný RC článok. Základná frekvencia by mala byť v rozmedzí 50 až 1000Hz
Určitě? Nestačí náhodou PWM na jednom půlmostu a druhý půlmost přepínat podle směru? Sice pro jeden směr bude muset být PWM invertovaná, ale to by neměl být problém realizovat v sw.
Zaslal: ne leden 24 2010, 22:22 Předmět:
Andrea napsal(a):
Sonáta pre tri až štyri porty. A tie pomocné tranzistory na budenie horných spínačov tam aj tak musia byť.
