Tesla studiosolo 130
half-life2
Založen: Mar 26, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2010, 15:54    Předmět: Tesla studiosolo 130 Citovat
Zdravim dostal sa mi tu na stol tento zosilnovac chalan sopliak ho pouzival na basu a ktovie co s nim robil... odpiekol zosik . koncaky su oukej aj budiace dosky atd ale doska predzosilovaca prveho kanalu kde su aj tie efekty atd.. ide o to ze na tej doske je skrat pre +15V vetvu maa503 som povyberal a satle skrat testol som zvod C88 500m a zvod nema nevie niekto poradit co tam moze byt zle kde by som to mal premerat ? nestretol sa s tym niekto ?
half-life2
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2010, 16:28    Předmět: Citovat
tak uz to asi aj mam vyzera to na prerazenu zenerku VD31 7NZ 70
half-life2
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2010, 17:18    Předmět: Citovat
tak druhy vstup uz z casti funguje ale zakmitava ako nahle pridam korekcie basov a prvy vstup zatial nefunguje korecie ak potocoim basy vysky tak pocut ze tam nieco susti
half-life2
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2010, 22:04    Předmět: Citovat
tak spravil som ten prvy vstup druhy stale zakmitava ak pridam korekcie basov ... len naskytli sa dalsie problemi . pri malom vybudeni to hnusne zkresluje a zenerove diody D10a D9 aj s odpormi R62 a R63 a R66 R67 su strasne horuce odpory maju teplotu cca 105*C a diody 80*C je to normalne ? pytal som sa toho chalana vraj pred tym sa to tiez tak zahrievalo ale skor nez sa mi dostal pod ruku tento zosilovac mal nejake upravy vymene kondy trandy v budiacej doske atd
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 25 2010, 16:04    Předmět: Citovat
Osciloskop mas meraj pozeraj, pripadne napis na aldax.... tam by ti mohli pomoct
