Založen: Jan 24, 2010 Příspěvky: 9 Bydliště: Klecany
Zaslal: ne leden 24 2010, 18:45 Předmět: Zanussi FLS 522CN pri zaciatku ohrevu vody vyhodi pojistku
Ahojte potreboval by som poradit, dostal som do daru starsiu pracku zanussi. Po spusteni programu s ohrevom sa pracka naplni vodou avsak v momente ked sa ma zapnut ohrev vyhodi mi pojistky. U programou, ako je preplachanie kde nieje potrebni ohrev prebehne cely program bez problemov. Myslel som si ze to bude ohrevnim telesom , ale to je v poriadku. Termistor zial neviem ako premerat. Vedel by mi niekto s Vas poradit ako premerat termistor ci je dobry resp. ci sa s Vas niekto s takouto chybou stretol a co to bolo? Pripadne pokial by mal niekto s Vas elektricku schemu na pracky Zanussi FLS 522CN ci by ju mi bol ochotny zaslat.
Zaslal: ne leden 24 2010, 20:00 Předmět:
Ano, ked odpojim teleso tiez mi to vyhodi pojistky po napusteni vody.
Pokial vsak nastavim termistor do polohy 0°C a spustim program tak je to v poriadku.
Akonahle vsak na termistore zacnem nastavovat teplotu a zopne cca pri 30°C v momente mi to vyhodi pojistky
Zaslal: po leden 25 2010, 17:38 Předmět:
Mourek napsal(a):
a u tělesa jsi odpojil oba přívody? kdyby tam zůstala fáze tak to může vyrážet pojistky dál
Zial nie odpojil som , len jeden, kabel. Pokial by to bolo prerazanie telesa davalo by to nejaku logiku pri vyhadzovani chranica v byte. Vyskusam a dam vediet. Dik za typ.
