Zanussi FLS 522CN pri zaciatku ohrevu vody vyhodi pojistku
JozMat
Založen: Jan 24, 2010
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2010, 18:45    Předmět: Zanussi FLS 522CN pri zaciatku ohrevu vody vyhodi pojistku Citovat
Ahojte potreboval by som poradit, dostal som do daru starsiu pracku zanussi. Po spusteni programu s ohrevom sa pracka naplni vodou avsak v momente ked sa ma zapnut ohrev vyhodi mi pojistky. U programou, ako je preplachanie kde nieje potrebni ohrev prebehne cely program bez problemov. Myslel som si ze to bude ohrevnim telesom , ale to je v poriadku. Termistor zial neviem ako premerat. Vedel by mi niekto s Vas poradit ako premerat termistor ci je dobry resp. ci sa s Vas niekto s takouto chybou stretol a co to bolo? Pripadne pokial by mal niekto s Vas elektricku schemu na pracky Zanussi FLS 522CN ci by ju mi bol ochotny zaslat.
Dik za odpovede
JozMat
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2010, 19:30    Předmět: Citovat
když to pustíš s odpojeným tělesem,tak to taky vyhodí?
JozMat
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2010, 20:00    Předmět: Citovat
Ano, ked odpojim teleso tiez mi to vyhodi pojistky po napusteni vody.
Pokial vsak nastavim termistor do polohy 0°C a spustim program tak je to v poriadku.
Akonahle vsak na termistore zacnem nastavovat teplotu a zopne cca pri 30°C v momente mi to vyhodi pojistky
mat100
Založen: Nov 04, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2010, 20:05    Předmět: Citovat
Je vadnej termostat. Vyměnit za novej . Jo to běžná spotřebka
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2010, 21:20    Předmět: Citovat
anebo relé co zapíná těleso...
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 25 2010, 15:58    Předmět: Citovat
a u tělesa jsi odpojil oba přívody? kdyby tam zůstala fáze tak to může vyrážet pojistky dál
JozMat
PříspěvekZaslal: po leden 25 2010, 17:38    Předmět: Citovat
Mourek napsal(a):
Zial nie odpojil som , len jeden, kabel. Pokial by to bolo prerazanie telesa davalo by to nejaku logiku pri vyhadzovani chranica v byte. Vyskusam a dam vediet. Dik za typ.
JozMat
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2010, 17:34    Předmět: Citovat
Dik za tip , bolo to nakoniec topne teleso. Aj ked bolo menene pred pol rokom a pri vymene vyzeralo ako nove, len s jednou chybickou prerazalo Very Happy
