Zaslal: po leden 25 2010, 9:52 Předmět: Impulzní přetížitelnost rezistoru
Jaká je impulzní přetížitelnost drátového rezistoru (konkrétně např. TR512 - 15W)? Mám tu na stole elektroniku k recyklační mašině, kde je 1kVA toroid, v primáru fázová regulace PSR-25 http://www.united-automation.com/res/media/pdf/X10205PSR25pdf.pdf . Čas od času (poslední dobou až nezdravě hodně) vypadne pojistka 10AT na primáru. Rozhodl jsem se to řešit softstartem, 3x33R/15W paralelně, po dobu cca 1 sec (na výstupu trafa je pouze odporová zátěž). Pokud jsem dobře počítal, tak po tuto dobu bude na každém z odporů průměrně cca 300W, přičemž několik ms špička 1600W. Pak bude 30-60sec "odpočinek" a nový start, takže střední ztrátový výkon je cca 5-10W. Máte někdo zkušenosti, zda to odpory dlouhodobě vydrží, nebo je nutné či vhodné je více výkonově dimenzovat?
Bolo by fajn to trafo startovat bez zataze. Tie odpory byto potom prezit mali, Mne chodil softstart s jedinym 10W odporom pre trafo, z ktoreho sa potom odoberalo 800W.
Kdysi mi poslal nějaký dodavatel výkonových odporů DALE (v hliníkovém pouzdru) katalogové listy, byly tam i křívky zatížitelnosti. Asi by se to dalo najít i na webu. Tyhle odpory vycházejí rozměrově o dost líp než příslušné "vzdušné" dráťáky.
co je to za podivný režim, že se tam primár trafa 2x do minuty zapíná?
Já jsem našel údaj o impulzní přetížitelnosti u Vishay a tam udávají 5-ti násobek po dobu 5sec.
Ten zvláštní režim je ohřev obrazovek při recyklaci. Doba ohřevu je 20-70sec, pokud se nepovede, ohřeje se znovu. Pokud se povede, je cca 30-60 sec pauza a pak další cyklus. Přičemž nejčastější používaná doba ohřevu je kolem minuty, takže odpory by měly čas si oddechnout. Jde o tu výkonovou šlehu při zapnutí.
Naposledy upravil feliz_navidad dne po leden 25 2010, 11:05, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: po leden 25 2010, 10:44 Předmět:
Místo odporu dej halogen. Toroid se zatíženým sekundárem lze jedině se spínáním plynulýho náběhu v nule, jinak to dostává pěkně zabrat. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po leden 25 2010, 10:55 Předmět:
Však ten odpor plynulýho náběhu má většinou taky kolem 10ohm. Tady vůbec nejde o teplotní závislost odporu, ale o to, že se beztrestně může na chvilku rozsvítit. Sebelepší odpor se takhle rozsvítí jen jednou. Mám to z praxe, už mě té hromady zničených Vitrohmů 4x5W paralelně bylo líto.. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Andrea: To mě také napadlo. Tím regulátorem se nastavuje proud záteže (topný výkon) Je tam devítipolohový přepínač, pro rozsah 45-100%. Abych regulátor mohl použít pro plynulý náběh, musel bych vyřešit buď plynulou změnu odporu pro řízení toho regulátoru, nebo skokově měnit hodnotu odhadem tak ve 3 krocích. Asi to tak nakonec dopadne, nebo použiju ten halogen. Tam mám trošku obavy o životnost toho halogenu v důsledku častých startů.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po leden 25 2010, 11:09 Předmět:
No to chce kupovat něco jiného, než 5W bobky . Velmi odolné jsou české dráťáky, nebo některé zalisované v hliníku. Profi řešení jsem viděl osmici vekých NTC v sérii, přepínáno pomocí SSR, ofukováno větrákem, četnost spínání 4x za minutu.
dobře, ale proč se nezapne trafo ráno a pak nezapíná jen sekundár přes regulátor ten ohřev obrazovek? jestli padá pojistka tak je něco blbě v zátěži a to nemá se softstartem co dělat.
regulátor patrně reguluje tak, že občas rozpojí obvod primáru, takže pak při následné divoké magnetizaci jádra nastávají ty výměny pojistek. To by regulace v sekundáru vyřešila.
