Impulzní přetížitelnost rezistoru
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 25 2010, 11:22    Předmět: Citovat
šaltšéma:
EDIT: Mluvil jsem s technikem linky a prý zkoušeli rozjezd trafa s odpojenou zátěží. K výpadku pojistky došlo také, takže jde o magnetizační proud při náběhu trafa, ta zátěž tam až takovou roli nehraje.
 Soubor:  Image1.jpg
 Velikost:  37.1 kB
 Staženo:  118 krát
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 25 2010, 11:29    Předmět: Citovat
ten řadič S1 má zřejmě zákmity a rozpojuje což se řízení nelíbí. každopádně ale trafo 1 kW zapínat natvrdo je trochu odfláknuté, měl by tam být aspoň ten NTC jak píše Sendyx, pro občasné zapínání by ani nemusel být na větrech.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 25 2010, 11:31    Předmět: Citovat
Chce to zaistiť vypínanie v pri prechode prúdu nulou a zapínanie pri napäťovom maxime. Potom je štart bezproblémový.
edit:
(iba indukčný - a to je zase v maxime napätia, takže na to treba chytrejší spínač)
Naposledy upravil procesor dne po leden 25 2010, 11:43, celkově upraveno 1 krát.
feliz_navidad
PříspěvekZaslal: po leden 25 2010, 11:32    Předmět: Citovat
Crifodo: S řadičem se při ohřevu nehýbá, to je cesta do pekel Smile
Crifodo
PříspěvekZaslal: po leden 25 2010, 11:38    Předmět: Citovat
jestli máte dotažené a nevyhřáté svorky se ani ptát nebudu? Rolling Eyes
když to napřed fungovalo a teď padají pojistky a vyloučíš regulátor jako závadu i zátěž jako závadu, tak zbývá jen mechanické přerušování obvodu...
feliz_navidad
PříspěvekZaslal: po leden 25 2010, 12:09    Předmět: Citovat
To je v rychtyku. Pojistky sice nevypadávají pořád, ale s četností, která je otravná.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 25 2010, 12:30    Předmět: Citovat
Při řešení podobné záhady jsme v jednom případě našli nádherný občasný záviťák v trafu - on se se softstartem neprojevoval, ale když se trafo spínalo natvrdo, tak se při škubnutí někdy projevil...
Crifodo
PříspěvekZaslal: po leden 25 2010, 12:56    Předmět: Citovat
jestli se v síti občas objevuje zkreslení, které způsobuje nesymetrii půlvln, tak ss složka dokáže taky ten primár poškádlit.
http://www.tesla-blatna.cz/_soubory/rezistory-brzdne-alpouzdro-resistors-braking-alcase.pdf
v datašitu se uvádí 10násobek přetížení v 5 vteřinách.
feliz_navidad
PříspěvekZaslal: po leden 25 2010, 15:54    Předmět: Citovat
Ta Tesla Blatná mě nenapadla, díky za tip.
OT: Nevíte někdo, kde sehnat keramické korálky? Používaly se např na topné spirály, nebo na výkonové odpory, aby držely nad deskou.
EDIT: Už jsem je našel:http://www.pesimat.cz/p_info/3534-keramicky-koralek/
mat100
Založen: Nov 04, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 25 2010, 17:11    Předmět: Citovat
Keramické korálky seženeš v SD nebo ve starém železe - z plotýnek ze sporáků. Všude je jich plno.
feliz_navidad
PříspěvekZaslal: st leden 27 2010, 15:19    Předmět: Citovat
Tak jsem nakonec do softstartu použil 10x180R/15W paralelně. Chodí to dobře, i s těmi cyklickými starty se ta baterie odporů v podstatě ani neohřeje. Ještě musím vyřešit (vzhledem k tomu, že jsem nesehnal pojistkové provedení odporů) stav, kdy při případné poruše relé jde proud trvale přes odpory.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 27 2010, 18:46    Předmět: Citovat
A čo tak dať tesne nad odpory bimetalický vypínač s ručným resetom, zapojený v sérii s prívodom?
http://www.tme.eu/html/EN/thermal-switches-with-manual-reset/ramka_2238_EN_pelny.html
Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
feliz_navidad
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2010, 12:22    Předmět: Citovat
Optronem hlídám napětí na rezistorech softstartu. Je-li po sepnutí relé přítomno napětí na těchto odporech, vypíná se trafo a signalizuje ašíbka.
EDIT: Stejně tak se signalizuje, kdyby se připekly kontakty relé.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.62 sekund
