Reulovatelná nabíječka PB aku
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Další
PříspěvekZaslal: po leden 25 2010, 11:41    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
...Ony sice měří střední hodnotu, ale indikují efektivní - a to ještě pouze efektivní hodnotu při měření harmonických průběhů...
Dovolím si zareagovat. Myslím, že jde opět o nedorozumění. Ony sice indikují, lépe řečeno jejich stupnice je cejchována v efektivní hodnotě, ale pouze tehdy, jedná li se o měřidlo určené pro měření střídavých harmonických průběhů. To jsou všechny ty známé Avomety, PU-čka a pod., kdy jejich střídavý rozsah je takto cejchován. Na stejnosměrném rozsahu je jejich údaj cejchován ve střední hodnotě, která se u ss (vyhlazeného) proudu rovná jeho efektivní hodnotě. A to je případ, o kterém se tu bavíme. Tedy pro měření proudu této nabíječky nepoužiji systém s usměrňovačem, který je cejchován v efektivní hodnotě, ale jen prostý magnetoelektrický systém.
Ale mohu se mýlit. Wink
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 25 2010, 11:53    Předmět: Citovat
Nemýlíš se!
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 25 2010, 12:07    Předmět: Citovat
Když to tak čtu, s jakou přesností je třeba nastavit nabíjecí proud Pb akumulátoru?
PříspěvekZaslal: po leden 25 2010, 12:11    Předmět: Citovat
Pokud potřebuješ akumulátor jen nabít, tak ti stačí dát do série s akumulátorem třeba vhodnou žárovku jako indikaci proudu. Pokud ale chceš proud měřit (ne indikovat), pak musíš nějakou přesnost vyžadovat. A tedy je to na tobě. Wink
PříspěvekZaslal: po leden 25 2010, 12:16    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
...na stejnosměrném rozsahu je jejich údaj cejchován ve střední hodnotě, která se u ss (vyhlazeného) proudu rovná jeho efektivní hodnotě. A to je případ, o kterém se tu bavíme...
Právě že jen u vyhlazeného proudu. O ten ale jak v případě pouhého usměrnění, tak v případě tyristoru nejde - proud se v průběhu času relativně rychle mění a co horšího, změna nemá harmonický průběh - takže tady opravdu jen ten TRUE RMS... Jenže měřit proud je dost zbytečné (kvůli nepřesnosti indikace) kromě případu, kdy se opravdu nabíjí vyhlazeným a stabilizovaným zdrojem stálého proudu - ve všech ostatních případech nabíjení je lépe stupeň nabití olověného akumulátoru zjišťovat hustoměrem nebo měřením svorkového napětí při nabíjení.
PříspěvekZaslal: po leden 25 2010, 12:25    Předmět: Citovat
Ale proč měřit efektivní hodnotu, když nás zajímá (v procesu nabíjení) střední hodnota Wink
PavelFF
PříspěvekZaslal: po leden 25 2010, 12:29    Předmět: Citovat
EKKARE, radši si to někde v koutku v klidu promysli. V podstatě tu právě pášeš odbornou sebevraždu Smile
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 25 2010, 12:32    Předmět: Citovat
To je marný, ON má vždycky pravdu, navíc TO má podložené praxí a zkušenostma.
E8723
Založen: Sep 05, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 25 2010, 12:43    Předmět: Citovat
laicky vysvětleno- ten nejlevnější měřák měří tak, že usměrní a tím nabíjí nějakej kondenzátor a na něm měří DC napětí. To nabíjení kondenzátoru je chem. reakce alternativní k nabíjení akumulátoru
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 25 2010, 12:47    Předmět: Citovat
Jaká chemická reakce probíhá při nabíjení kondenzátoru?
PříspěvekZaslal: po leden 25 2010, 12:49    Předmět: Citovat
A není nejjednodušší proud při nabíjení vůbec neměřit a % nabití zjišťovat jednodušším způsobem - například hustoměrem?
feliz_navidad
PříspěvekZaslal: po leden 25 2010, 12:55    Předmět: Citovat
Přijde na to, co mě zajímá - hodnotu nabíjecího proudu hustoměrem zjistím asi obtížně...
E8723
PříspěvekZaslal: po leden 25 2010, 13:33    Předmět: Citovat
nejde o to jaká, důležité je, že chemická. střední hodnota stejnosměrného proudu je taková hodnota, která vyvolá stejné chemické účinky jako stejnosměrný proud a této hodnotě. platí pro půlku periody, střední hodnota celeho střídaveho proudu je nulová.
feliz_navidad
PříspěvekZaslal: po leden 25 2010, 13:44    Předmět: Citovat
E8 napsal(a):
Zeptám se tedy jinak - při nabíjení kondenzátoru dochází k nějaké chemické reakci??
E8723
PříspěvekZaslal: po leden 25 2010, 13:58    Předmět: Citovat
v elektrolytických rozhodně Very Happy zkrátka a dobře nabíjení jako nabíjení
Strana 5 z 9
