...Ony sice měří střední hodnotu, ale indikují efektivní - a to ještě pouze efektivní hodnotu při měření harmonických průběhů...
Dovolím si zareagovat. Myslím, že jde opět o nedorozumění. Ony sice indikují, lépe řečeno jejich stupnice je cejchována v efektivní hodnotě, ale pouze tehdy, jedná li se o měřidlo určené pro měření střídavých harmonických průběhů. To jsou všechny ty známé Avomety, PU-čka a pod., kdy jejich střídavý rozsah je takto cejchován. Na stejnosměrném rozsahu je jejich údaj cejchován ve střední hodnotě, která se u ss (vyhlazeného) proudu rovná jeho efektivní hodnotě. A to je případ, o kterém se tu bavíme. Tedy pro měření proudu této nabíječky nepoužiji systém s usměrňovačem, který je cejchován v efektivní hodnotě, ale jen prostý magnetoelektrický systém.
Ale mohu se mýlit.
Pokud potřebuješ akumulátor jen nabít, tak ti stačí dát do série s akumulátorem třeba vhodnou žárovku jako indikaci proudu. Pokud ale chceš proud měřit (ne indikovat), pak musíš nějakou přesnost vyžadovat. A tedy je to na tobě.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32338 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po leden 25 2010, 12:16 Předmět:
masar napsal(a):
...na stejnosměrném rozsahu je jejich údaj cejchován ve střední hodnotě, která se u ss (vyhlazeného) proudu rovná jeho efektivní hodnotě. A to je případ, o kterém se tu bavíme...
Právě že jen u vyhlazeného proudu. O ten ale jak v případě pouhého usměrnění, tak v případě tyristoru nejde - proud se v průběhu času relativně rychle mění a co horšího, změna nemá harmonický průběh - takže tady opravdu jen ten TRUE RMS... Jenže měřit proud je dost zbytečné (kvůli nepřesnosti indikace) kromě případu, kdy se opravdu nabíjí vyhlazeným a stabilizovaným zdrojem stálého proudu - ve všech ostatních případech nabíjení je lépe stupeň nabití olověného akumulátoru zjišťovat hustoměrem nebo měřením svorkového napětí při nabíjení. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
laicky vysvětleno- ten nejlevnější měřák měří tak, že usměrní a tím nabíjí nějakej kondenzátor a na něm měří DC napětí. To nabíjení kondenzátoru je chem. reakce alternativní k nabíjení akumulátoru
Zaslal: po leden 25 2010, 12:49 Předmět:
A není nejjednodušší proud při nabíjení vůbec neměřit a % nabití zjišťovat jednodušším způsobem - například hustoměrem? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
nejde o to jaká, důležité je, že chemická. střední hodnota stejnosměrného proudu je taková hodnota, která vyvolá stejné chemické účinky jako stejnosměrný proud a této hodnotě. platí pro půlku periody, střední hodnota celeho střídaveho proudu je nulová.
