EDIT: Mluvil jsem s technikem linky a prý zkoušeli rozjezd trafa s odpojenou zátěží. K výpadku pojistky došlo také, takže jde o magnetizační proud při náběhu trafa, ta zátěž tam až takovou roli nehraje.
ten řadič S1 má zřejmě zákmity a rozpojuje což se řízení nelíbí. každopádně ale trafo 1 kW zapínat natvrdo je trochu odfláknuté, měl by tam být aspoň ten NTC jak píše Sendyx, pro občasné zapínání by ani nemusel být na větrech.
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: po leden 25 2010, 11:31 Předmět:
Chce to zaistiť vypínanie v pri prechode prúdu nulou a zapínanie pri napäťovom maxime. Potom je štart bezproblémový.
edit:
(iba indukčný - a to je zase v maxime napätia, takže na to treba chytrejší spínač)
Naposledy upravil procesor dne po leden 25 2010, 11:43, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po leden 25 2010, 12:30 Předmět:
Při řešení podobné záhady jsme v jednom případě našli nádherný občasný záviťák v trafu - on se se softstartem neprojevoval, ale když se trafo spínalo natvrdo, tak se při škubnutí někdy projevil...
Tak jsem nakonec do softstartu použil 10x180R/15W paralelně. Chodí to dobře, i s těmi cyklickými starty se ta baterie odporů v podstatě ani neohřeje. Ještě musím vyřešit (vzhledem k tomu, že jsem nesehnal pojistkové provedení odporů) stav, kdy při případné poruše relé jde proud trvale přes odpory.
Optronem hlídám napětí na rezistorech softstartu. Je-li po sepnutí relé přítomno napětí na těchto odporech, vypíná se trafo a signalizuje ašíbka.
EDIT: Stejně tak se signalizuje, kdyby se připekly kontakty relé.
