Paralelní diody na vstupu OZ?
waldik
Založen: Oct 06, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 25 2010, 15:31    Předmět: Paralelní diody na vstupu OZ? Citovat
Zdravím, narazil jsem na zajímavé umístění didod 1N4148 na vstupu OZ, můžete mi někdo prosím vysvětlit, proč tam jsou?
Děkuji.
 Soubor:  OZ.JPG
 Velikost:  31.1 kB
 Staženo:  134 krát
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 25 2010, 15:37    Předmět: Citovat
Kvůli max. rozdílovému vstupnímu napětí.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 25 2010, 15:54    Předmět: Citovat
V lineárním režimu je to na nic, rozdíl napětí na vstupech jsou mikrovolty (no, možná desítky mikrovoltů). Toto může zafungovat třeba u komparátorů, když se přivádí bezohledné vstupní napětí.
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 25 2010, 16:09    Předmět: Citovat
Pamětníci jistě vzpomenou i na oblíbenou vlastnost MAA501 a dalších, které po přivedení většího rozdílového napětí skončily s výstupem v saturaci a pomohlo pouze vypnutí zařízení. Ty diody jsou tam zkrátka jako ochrana, protože některé oz nemají dovolené rozdílové napětí do výše napájecího.
PříspěvekZaslal: po leden 25 2010, 19:05    Předmět: Citovat
To waldik: Odpovím ještě jinak. Dvě antiparalelně zapojené diody omezují maximální napětí mezi oběma vstupy OZ na +0,5V/-0,5V (viz voltampérová charakteristika diody v propustném směru) a tím chrání OZ(převážně starších typů), které by se mohly větším napětím poškodit. Druhým důvodem může být i zlepšení dynamických vlastností zapojení zmenšením saturace vstupního zesilovače OZ. Ale to jsem si teď vymyslel, tak to berte s rezervou. Wink
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 25 2010, 20:30    Předmět: Citovat
u spousty OZ jsou ty diody již integrované...
PS: LM318 mi bez těch diod šla do trvalé saturace při přivedení napětí na vstup 10 V (z nuly během desetiny nanosekundy)
feliz_navidad
PříspěvekZaslal: po leden 25 2010, 21:07    Předmět: Citovat
Jak si tu desetinu nanosekundy změřil? Wink
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 25 2010, 21:16    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
Třeba u LM318, že jo Wink
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 25 2010, 21:32    Předmět: Citovat
feliz_navidad napsal(a):
pomocí RC členu, nabíjením kondíku napětím 25 MV přes odpor.
Andrea
PříspěvekZaslal: po leden 25 2010, 21:41    Předmět: Citovat
A jak velký byl ten odpor (v metrech)?
Cust
PříspěvekZaslal: po leden 25 2010, 22:20    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Cust napsal(a):
do datasheetu všech výrobců jsem se nedíval (teď ani do jednoho), ale po přidání diod problémy zmizely...
je to už tak 4 letá historie
EDIT:
Texas Instrument má zakresleny dvě diody v sérii
National Semiconductor má zakresleny dva a dva tranzistory, které nahrazují diody jen do určité frekvence, řekl bych
Naposledy upravil Cust dne po leden 25 2010, 23:22, celkově upraveno 2 krát.
Cust
PříspěvekZaslal: po leden 25 2010, 22:25    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
tu desetinu nanosekundy jsem asi přepálil - bylo to brané z odporu (shunt) pro měření proudu na napájení magnetronu - obdelník (0 A, 600 A) s náběžnou hranou v nanosekundách
EDIT: Čas nejsem schopen říct přesně, teď to mám sražené kondenzátorem (paralelně k magnetronu) a hrana bude dnes okolo 200 ns.
Čím to měřím? Osciloskop.
Naposledy upravil Cust dne po leden 25 2010, 23:19, celkově upraveno 2 krát.
Cust
PříspěvekZaslal: po leden 25 2010, 22:37    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Andreo, Crifodo to předpokládám myslel vážně - opravdu zdrojem o 25 MV disponuju (pulsním - náběžná hrana < 80 ps Wink )
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 25 2010, 23:25    Předmět: Citovat
Jak se takové napětí změří? Tu musí být elektrostatický systém o velikosti Eiffelovy věže ...
Crifodo
PříspěvekZaslal: po leden 25 2010, 23:30    Předmět: Citovat
Ano, okolo Custa v poloměru tak 258 m přestává sranda Twisted Evil
