Ahojda, poprosil bych o radu k této pračce, Whirlpool AWG 640-1/WP. Sice nejsem laik, ale s bílou technikou zkušenosti nemám.
Pračka bez prádla funguje dobře, ale pokud je naplněná tak neždíme- cyklus běží, pračka vypustí vodu ale ždímat už nezačne, vubec se na ty vyšší otáčky který používá na ždímání neroztočí. Přitom na ty pomalejší otáčky, který používá na normální praní(máchání atd.) se roztočí i s prádlem. Mohla by být vada v rozběhovém kondíku? Původně jsem myslel že tam budou dva, jeden pro rozběh do pomalých otáček a jeden do vyšších, ale je tam pouze jeden..Děkuju za reakce, Milan
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: po leden 25 2010, 23:39 Předmět:
ahojki - kámoška má automatku Beko a ji dělalo se občas roztočit do pracích otáček a do ždímacích už vůbec ne - vyměnil jsem kondík a pračka jede jak das a kamaradka je spokojena. Pokud ta pračka začne žďímat bez prádla v pohodě tak to motorem dle mne težko bude - zkus vyměnit ten kondík - je tam myslím 16mikrofarad. Jednu AWG 640 sem měl doma a jsou to nezmary stroje
Ahojda, tak jsem vyměnil kondík,nepomohlo... zavolal jsem jednomu pánovi co se celej život živil opravováním praček, přijel, změři, okouknul- ortel byl špatnej motor- po zahřátí(tzn. po proběhlém cyklu praní s plným bubnem) se objevil mezizáviťák na rozběhovém vinutí... takže je na cestě nová pračka... Děkuji tatramackovi za reakci, moc si toho vážím Milan
Nu, to by se možná dal, ale bylo by to dost o štěstí- přeci jenom tu pračku máme doma asi 12 let... A navíc když jsme ji okoukli rozebranou, ložisko a tělísko už taky nevypadají že by měli před sebou dlouhej život. Pokud ta nová vydrží to samý co tahle, tak si budem pískat
Zaslal: pá leden 29 2010, 13:18 Předmět:
t těch 640tek a 650tek Whirlpoolek se ty motory dost kazili - teta měla 650tku a při ždímání motor nejel - jiskřilo se v něm. Ale při praní valil normálně... Motor jsem vyměnil a v pohodě... Jinak - za reakci - však jsme tady od toho abychom si pomáhali
