diodový můstek u PC zdrojů
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 25 2010, 20:04    Předmět: diodový můstek u PC zdrojů Citovat
na některých PC zdrojích kde je vstupní můstek řešen samostatnými diodami jsem si všiml, že bývají použity 2 typy diod, má to nějaký smysl?, přikládám foto
 Soubor:  IMG_3618.jpg
 Velikost:  51.06 kB
 Staženo:  106 krát
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 25 2010, 20:23    Předmět: Citovat
Nemá to vůbec žádný smysl a Číňan tam dává co má po ruce.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 25 2010, 20:34    Předmět: Citovat
Len ma napadlo, či to nemá súvis s AC sieťou 115, alebo 230V. Tie diódy pri 115Vac sú inak ako mostik zapojené a zaťažené cca 2x väčším prúdom.
voodoo400
Založen: Dec 23, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 25 2010, 21:52    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
presne, aj ja si myslím, ze to bude pre 115V je to logické. Čiňani vedia aj rozmýšlať.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 25 2010, 21:55    Předmět: Citovat
voodoo400 napsal(a):
Hlavně vedia co nejvíc ušetřit, viz. ten neosazený síťový filtr a PFC.
voodoo400
PříspěvekZaslal: po leden 25 2010, 22:14    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
áno, v šetrení sú dobrí, až moc. Hehe, teraz som si všimol, že sa šetrilo aj na spínači 115/230V, otvory sw1 a sw2 sú neosadené, takže tie diody mohli byť všetky rovnaké...
procesor
PříspěvekZaslal: po leden 25 2010, 23:12    Předmět: Citovat
A čo by ste chceli za oveľa menej ako 10$ Wink
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 26 2010, 1:12    Předmět: Citovat
Někdy si říkám, co to musí dát práce navrhnout něco tak, aby všechny součástky jely "na doraz", nikde nic nepřebývalo a použily se optimálně šmejdské součástky, aby vydržely právě záruční dobu a tudíž nebylo možno už víc ušetřit - optimalizace na minimální cenu. Smile
