V lineárním režimu je to na nic, rozdíl napětí na vstupech jsou mikrovolty (no, možná desítky mikrovoltů). Toto může zafungovat třeba u komparátorů, když se přivádí bezohledné vstupní napětí.
Založen: Nov 05, 2005 Příspěvky: 633 Bydliště: Liberec
Zaslal: po leden 25 2010, 16:09 Předmět:
Pamětníci jistě vzpomenou i na oblíbenou vlastnost MAA501 a dalších, které po přivedení většího rozdílového napětí skončily s výstupem v saturaci a pomohlo pouze vypnutí zařízení. Ty diody jsou tam zkrátka jako ochrana, protože některé oz nemají dovolené rozdílové napětí do výše napájecího.
To waldik: Odpovím ještě jinak. Dvě antiparalelně zapojené diody omezují maximální napětí mezi oběma vstupy OZ na +0,5V/-0,5V (viz voltampérová charakteristika diody v propustném směru) a tím chrání OZ(převážně starších typů), které by se mohly větším napětím poškodit. Druhým důvodem může být i zlepšení dynamických vlastností zapojení zmenšením saturace vstupního zesilovače OZ. Ale to jsem si teď vymyslel, tak to berte s rezervou.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6474 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: po leden 25 2010, 22:20 Předmět:
Andrea napsal(a):
Cust napsal(a):
u spousty OZ jsou ty diody již integrované...
Třeba u LM318, že jo
do datasheetu všech výrobců jsem se nedíval (teď ani do jednoho), ale po přidání diod problémy zmizely...
je to už tak 4 letá historie
EDIT:
Texas Instrument má zakresleny dvě diody v sérii
National Semiconductor má zakresleny dva a dva tranzistory, které nahrazují diody jen do určité frekvence, řekl bych
Naposledy upravil Cust dne po leden 25 2010, 23:22, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: po leden 25 2010, 22:25 Předmět:
Crifodo napsal(a):
feliz_navidad napsal(a):
Jak si tu desetinu nanosekundy změřil?
pomocí RC členu, nabíjením kondíku napětím 25 MV přes odpor.
tu desetinu nanosekundy jsem asi přepálil - bylo to brané z odporu (shunt) pro měření proudu na napájení magnetronu - obdelník (0 A, 600 A) s náběžnou hranou v nanosekundách
EDIT: Čas nejsem schopen říct přesně, teď to mám sražené kondenzátorem (paralelně k magnetronu) a hrana bude dnes okolo 200 ns.
Čím to měřím? Osciloskop.
Naposledy upravil Cust dne po leden 25 2010, 23:19, celkově upraveno 2 krát.
