Behringer EP2500
matko23
Založen: Sep 16, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 26 2010, 2:01    Předmět: Behringer EP2500 Citovat
Zdravim vsetkych,
dostal sa mi do ruk tento zosik, nefunkcne oba kanale, uz po zasahu. Na jednom kanale bola dokonca vypalena diera do DPS v casti triaku BTA41. Spoje boli poprepajane drotikmi, som to kontroloval dvakrat , vyzera to byt dobre pospajane, ale nie som si isty, kedze to tam je dost poskodene... Okrem toho tam boli vadne hlavne trandy, odpory, diody, ... vsetko som premeral a vymenil.
Kanal c. 2 sa mi podarilo rozbehat, funguje , v pohode, ale ked pripojim aj dosku kanala 1 (myslim ten 11-vodicovy konektor co ide od kanala 2) tak mi kanal 1 stichne a nejde ani jeden. Ziadne vybuchy, ani svetelne ci dymove efekty sa nekonaju, iba je to ticho.
Viete ma prosim niekto nasmerovat, co by som mal pozriet (merat) ? Vopred vdaka za rady.
PříspěvekZaslal: út leden 26 2010, 6:20    Předmět: Citovat
Jestli ale všechna napětí zůstala v 1. kanále stejná , tak zafungovalo DC relé-ochrana repra . Měř u 2. kanálu ss úroveň výstupu . Musíš se dostat pod 0,2V . Jinak máš chybu . 1 krok-nastavení klidového proudu na 0 . Třeba i spojením B konců natvrdo .
cikan
Založen: Sep 20, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 26 2010, 6:27    Předmět: Citovat
zdravím, nezmiňuješ, máš-li schéma - tady je link:
http://www.edisk.cz/stahni/16002/BEHRINGER_EP2500_Schematic.pdf_559.03KB.html
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 26 2010, 9:41    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
V EP2500 jsou relé na výstupech ??
PříspěvekZaslal: út leden 26 2010, 11:08    Předmět: Citovat
Vyjadřuji se obecně . Co k tomu dál dodat ... Ať tam DC servo jest či nejest , je postup opravy stejný . Nerozumím ? Manželky bych se zeptal , chceš se hádat ?
Sendyx
PříspěvekZaslal: út leden 26 2010, 11:24    Předmět: Citovat
Obecný postup je mu poněkud nanic, když tam relé není a je tam jiná DC ochrana, navíc pro každý kanál zvlášť. Navíc je ten zesilovač v podstatě kopie Quilterovy topologie, čímž vše obecné k jiným topologiím zcela padá.
Edit : spojení bází konců natvrdo - boha jeho, v tu chvíli mu ten Uli vybouchne pod rukama !!! Exclamation
PříspěvekZaslal: út leden 26 2010, 12:22    Předmět: Citovat
BOBOBO se měl nejprve mrknout do schematu od cikana, pak by radil jinak. Wink
PříspěvekZaslal: út leden 26 2010, 13:34    Předmět: Citovat
Nevím jak bych měl postupovat jinak , než "normálně " .Měření napájecích napětí , měření výstupního napětí , možnost kmitání , porovnání obou kanálů při samostatném zapojení . Co by na to mělo být jiné . Stejné zásady dokola .
Sendyx
PříspěvekZaslal: út leden 26 2010, 13:53    Předmět: Citovat
To spojení bází výkoňáků bylo myšleno vážně ?! Vozeďbouch
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 26 2010, 15:21    Předmět: Citovat
Tu je cely manual.Ja som ho hladal 2 dni.
EP-2500-G.rar
 Soubor:  EP-2500-G.rar
 Velikost:  181.56 kB
 Staženo:  250 krát
matko23
PříspěvekZaslal: út leden 26 2010, 19:03    Předmět: Citovat
Diky vsetkym za reakcie, no nejak vela mudrejsi nie som ...
manual som mal uz predtym , som mohol napisat. ale aj tak dik. Zabudol som tiez napisat, ze vsetky napatia su v poriadku. Na vystupe nie je ziadne jednosmerne napatie (0,012V) ...
Este raz pre upresnenie:
Po pripojeni DPS oboch kanalov su repraky ticho, ani LED signal nic neukazuje. Po vypnuti siet. vypinaca sa po chvili ozve z obidvoch reprakov na chvilku skresleny zvuk (vybijanie kondikov). ak vsak odpojim napajanie prveho kanalu alebo ten 11-vodicovy konektor tak druhy kanal funguje normalne. Opacne nie. Z tohoto usudzujem ze koncaky su zrejme funkcne obidva, ale nejaka ochrana ich odpaja (kde ? aka? a preco?).
PS: v okoli triaku BTA41 na kanali 1 bola prepalena DPS, moznoze som vsetko neprepojil spravne, ale kontroloval som to viackrat ...
Co mi poradite ? Ktoru cast by som mal pozriet ? som z toho jelen. Diky.
Burajko
PříspěvekZaslal: út leden 26 2010, 19:08    Předmět: Citovat
Zisti ktory pin na tom konektore sposobuje to umlcovanie.
Sendyx
PříspěvekZaslal: út leden 26 2010, 19:13    Předmět: Citovat
A signál aspoň na volume potenciometrech je ? Co napájení vstupních obvodů ?
Rozpojovat nějaký konektor částečně je dost nebezpečný nápad, dělej to pouze pokud opravdu víš, co děláš. I když... ony tyhle konce po jisté době provozu už jsou téměř bezcenné.
matko23
PříspěvekZaslal: út leden 26 2010, 21:43    Předmět: Citovat
No tak chlapi pocuvajte ...
zacal som do toho vrtat, na potenciometroch ten signal bol aj ked to bolo sticha. Tak som siel skusit postupne odpajat tie vodice, bolo mi jasne ze je to nebezpecne, ale chcel som to risknut za kazdu cenu. Ako som to tak postupne odpajal, tak ma zrazu neco hodne potriaslo, ani neviem co som drzal,... Tak som sa na to odpajanie vykaslal. Potom som zbadal, ze LEDky signal uz ukazuju signal. Ale z repraka som nepocul nic. Potom som zistil ze trandy koncaku su nadmerne teple. Skusal som premerat repro - zhorete (male, skusobne z TV) . Hmm ... reku co sa deje?! Tak som meral jednosmerne napatie na vystupe - ziadne. rozhodol som sa , ze pripojim ine repro. A cuduj sa svete, ono to hraje. No nech som obrazek_cenzura ! Netusim co ma potriaslo, netusim preco boli trandy teple, netusim preco a kedy zhorel repro. ale jedno viem - uz to hraje ... zrejme som odpalil nejaku ochranu, ktora vypinala z neznamych dovodov, mozno bola nefunkcna uz predtym. Neviem ake ochrany to ma, ani co by som mal merat a kontrolovat. Poprosim vas vsetkych este, aby ste mi pomohli to doriesit. Ono uz aj tak s tym nikto ozvucovat nepojde, uz je to po niekolkych opravach, a sam tomu zosiku neverim uz, ale na take to domace pocuvanie bude super ak pojde... PROSIM REAKCIE. DIKY.
Sendyx
PříspěvekZaslal: út leden 26 2010, 21:58    Předmět: Citovat
Na doma zesilovač s takovým výkonem, nota bene v H třídě ? Ten zvuk raději neslyšet...
