Založen: Mar 13, 2009 Příspěvky: 24 Bydliště: Praha
Zaslal: út leden 26 2010, 10:58 Předmět: TW600CD
Ahoj nemá nekdo náhodou schema k tomuto zesilovači teď jsem ho dostal od známého ještě jsem ho neskoušel prý hraje nakřivo tak asi začnu tím že vyměním všechny tesla kondenzátory. Díky moc
Zaslal: pá leden 29 2010, 12:13 Předmět: schema
Tak jsem hledal a nenašel nic nápad jak zabránit praskání v reproduktorech je skvělý hned jak ho rozchodím tak ho realizuji, vyměnil jsem všechny kondenzátory a našel jsem u napájení předzesilovače u vstupů zapojený jen + a - střední vodič je zapájen do desky ale k předzesilovači je ustřižen spoje vypadají originál takže jestli fabrika nedělala kdoví co. A ještě bych jednou moc poprosil jestli někdo nemá schema.
