Elistar ESA 24/200
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 26 2010, 11:02    Předmět: Elistar ESA 24/200 Citovat
Nabíječka trakčních akumulátorů signalizuje poruchu po připojení baterie a zapnutí. Nemáte zkušenosti co by to mohlo dělat? Pojistky jsou v pořádku. Nebo by se mi hodilo schema. Děkuji.
elsaz
Založen: Jun 20, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2010, 9:09    Předmět: Citovat
Zdravím, zrovna jsem svou vlastní opravil. Nejprve se podívej, jestli po zapnnutí ti svítí led diody teploty a sled fázi na desce pomocných obvodů v předníé časti skříně. Potom zkontroluj napětí +-5v, +-12V. Mám k tomu servisní dokumentaci, avšak po naskenování to má více jak 10Mega. Když počkáš do zítřka tak to naskenují a vložím na své webové stránky, kde si ti stáhneš. Html: elsaz.cz. Zdeněk Halabica
vrky
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2010, 14:50    Předmět: Citovat
Děkuji, počkám si na tu dokumentaci a pak uvidím.
elsaz
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2010, 20:59    Předmět: Citovat
vrky
PříspěvekZaslal: po únor 01 2010, 20:00    Předmět: Citovat
Tak to byl upadlý drátek u stabilizátoru 7805. Děkuji za reakci a schema.
vladin123456
Založen: May 28, 2013
PříspěvekZaslal: út květen 28 2013, 14:05    Předmět: Citovat
Zdravim.
mam nabijacku elistar 80v60a
po zapnuti sa sparav normalne. ale ked napojim baterie a zapnem za par s mi vyskoci napetie (akoby chcelo nabijat) a hned vypne... prud sa pohne len minimalne... potom vydava taky tukavy zvuk a kontrolka na fazy uz nesvieti plinulo... napetia som meral na 12V je 11, -5, -10 a +5 sedia presne.
Dakujem za pomoc.
protheus
Založen: Aug 11, 2013
PříspěvekZaslal: st únor 11 2015, 17:31    Předmět: Citovat
Mne svieti kontrolka ,,porucha,,neda sa zapnúť a veľmi sa hreje odpor R111 vpredu na pomocnej doske ako keby bol niekde skrat.
