Zaslal: út leden 26 2010, 12:18 Předmět: Modul modulatoru z videa
Chci ho pouzit v konstrukci, modul z videa JALCO typ MCB8-UG3621 ktery se mi dostal nahodou do ruky.
Zatim se mi nepovedlo dohledat datasheet. Jake signaly jsou na tech 5 pinech? Cinch je vystup nebo vstup videa?
Diky
"1-видео, 2-аудио, 3-mod-5v, 4-GND, 5-AT-5v
Списал с платы вп.Sharp ma132. Модулятор похож но не точно. Возможно эта расписка подойдет. Списывал слева на право как лежит на картинке."
Nasel jsem datasheet osazeneho LA7054Z a overil na PCB.
Je pin 5 separatni napajeni pro RF? Jake na nem ma byt napeti? +5V nebo +12V?
Na jake frekvenci/kanale pojede vystup?
Co je na cinch konektoru z boku? Dle topologie PCB to typuji na vystup pro tuner ve videu.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18708 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st leden 27 2010, 6:40 Předmět:
Škoda , myslel jsem , že sem dá některý znalý např 5 fotek různých typů s popsanými vývody , či ještě lépe návod , jak nedestrukčně očuchat neznámé dílo . Také mi na půdě leží několik modulátorů , ale zapojení neznám .
Zaslal: st leden 27 2010, 8:30 Předmět:
O tom žádná , ale... Mám kamaráda , nyní již v důchodu , který dělal na SD . Tak má půl půdy "přebytků" . No a jelikož mu , jak i nám jiným , drahé polovičky tu zabranou plochu vyčítají , tak to pomaličku on likviduje a já uskladňuji .
