Kde sehnat podsvětlovací výbojky do LCDpanelů.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 26 2010, 14:44    Předmět: Kde sehnat podsvětlovací výbojky do LCDpanelů. Citovat
Mám tu dva displaye Samsung LTN141P4-L01 14,1" SXGA+
a oba mají vadné podsvětlení. U obou jsou to výbojky, invertory jsou v pořádku. Na netu jsem narazil jedině na firmu Elsin, jenže ti mi dva kusy nedodají, minimálně 20 ks. Netuší někdo, kde se dají výbojky sehnat kusově. Oprava v servise se mi vzhledem ke stáří obou noťasů asi nevyplatí.
Díky.
PříspěvekZaslal: út leden 26 2010, 14:46    Předmět: Citovat
U nas maju v Avelmaku.
forbidden
PříspěvekZaslal: út leden 26 2010, 14:49    Předmět: Citovat
A jak identifikuju typ trubice, co tam patří? Stačí změřit mech. rozměry, nebo mi to dodají podle typu LCD?
PříspěvekZaslal: út leden 26 2010, 14:54    Předmět: Citovat
Objednaval som len raz - podla rozmerov. Problem bol s privodmi, tie boli prilis hrube, tak som musel pouzit povodne z LCD. Celkovo je ta vymena dost hnusna robota.
forbidden
PříspěvekZaslal: út leden 26 2010, 15:01    Předmět: Citovat
OK, díky za info. Zkusím to objednat a uvidíme, naštěstí to není tak drahý. Mám tu dva noťasy, kterým kromě toho celkem nic není a za alespoň 2 000,- je pak ještě prodám.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 26 2010, 15:03    Předmět: Citovat
http://www.ame.cz/?param=fullresult&text=ccfl
Objednává se to podle délky.
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 06 2010, 0:01    Předmět: Citovat
Nějaký trubice z 14" a 15" LCD pro booky tu mám, takže když by si měl ty, nebo někdo jinej zájem, tak stačí napsat . . . Wink
forbidden
PříspěvekZaslal: so únor 06 2010, 19:29    Předmět: Citovat
drabek06 napsal(a):
Díky za nabídku, ale už je mám doma. Jednu jsem už i vyměnil, ale je to fakt drbačka. Ale zabalený to poslali fakt důkladně, každá trubice byla v tlustostěnné papírové rolce a obě ještě v krabici se vzduchovými polštářky. Krabice měla rozměry 400x400x300 mm Very Happy Asi mají zkušenosti s ČP Twisted Evil
