Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9067 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út leden 26 2010, 14:44 Předmět: Kde sehnat podsvětlovací výbojky do LCDpanelů.
Mám tu dva displaye Samsung LTN141P4-L01 14,1" SXGA+
a oba mají vadné podsvětlení. U obou jsou to výbojky, invertory jsou v pořádku. Na netu jsem narazil jedině na firmu Elsin, jenže ti mi dva kusy nedodají, minimálně 20 ks. Netuší někdo, kde se dají výbojky sehnat kusově. Oprava v servise se mi vzhledem ke stáří obou noťasů asi nevyplatí.
Díky.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34281 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út leden 26 2010, 14:54 Předmět:
Objednaval som len raz - podla rozmerov. Problem bol s privodmi, tie boli prilis hrube, tak som musel pouzit povodne z LCD. Celkovo je ta vymena dost hnusna robota.
Zaslal: út leden 26 2010, 15:01 Předmět:
OK, díky za info. Zkusím to objednat a uvidíme, naštěstí to není tak drahý. Mám tu dva noťasy, kterým kromě toho celkem nic není a za alespoň 2 000,- je pak ještě prodám.
Zaslal: so únor 06 2010, 19:29 Předmět:
drabek06 napsal(a):
Nějaký trubice z 14" a 15" LCD pro booky tu mám, takže když by si měl ty, nebo někdo jinej zájem, tak stačí napsat . . .
Díky za nabídku, ale už je mám doma. Jednu jsem už i vyměnil, ale je to fakt drbačka. Ale zabalený to poslali fakt důkladně, každá trubice byla v tlustostěnné papírové rolce a obě ještě v krabici se vzduchovými polštářky. Krabice měla rozměry 400x400x300 mm Asi mají zkušenosti s ČP
