Zaslal: út leden 26 2010, 15:49 Předmět: Komunikace RS232 v Bascom AVR
Dobrý den všech,
potřeboval bych poradit s komunikací RS232. Začínám programovat v jazyce BASCOM AVR a nastal mi problém se zobrazováním na terminálu. V simulátoru vše funguje, jak má ale na terminálu zobrazení nefunguje.
Zaslal: út leden 26 2010, 17:47 Předmět:
BASCOM a jeho možnosti neznám, ale obecně se u asynchronního přenosu kromě rychlosti nastavují i další parametry:
- počet datových bitů (5/6/7/8/16)
- parita (n/e/o) - bez, sudá, lichá
- počet stop bitů (1/1,5/2)
Založen: Feb 17, 2007 Příspěvky: 262 Bydliště: Liberec
Zaslal: út leden 26 2010, 20:11 Předmět:
Jaký používáš převodník mezi PC a procesorem?
Jednou jsem použil nějaké snad dlouho používané zapojení s tranzistory, ale nefungovalo to, i když test na spojení Rx a TX běhal OK.
Celkem mě to dalo zabrat, než jsem na to přišel. potom jsem použil maxima a byl pokoj, no vlastně nebyl, nakonec tam stejně skončil převodník na USB.
Založen: Mar 06, 2005 Příspěvky: 787 Bydliště: Havířov
Zaslal: st leden 27 2010, 16:19 Předmět:
zkus "zesynchronizovat rychlosti" $Baud a nastavení terminálu
a to Waitms 25 - není to příliš rychle ?
$regfile = "m32def.dat"
$crystal = 14745600 'krystal v Hz
$baud = 9600 'COM1:9600,N,8,1
$hwstack = 32
$swstack = 32
$framesize = 32
Dim A As Byte , B As Byte
Dim S As String * 26
Do
Wait 1
For A = 1 To 26
B = A + 64
S = S + Chr(b)
Next
Print S
S = ""
Print "Ano vytiskli jsme 26 znaků ASCII"
Print
Loop
