Monitor Beng.
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 26 2010, 17:50    Předmět: Monitor Beng. Citovat
Dobrý den, volal mi kamarád, že mu nefunguje LCD monitor Beng 17". Závada se projevuje tak, že když zapne počítač, tak mu tam občas probleskne to, co normálně na ploše je pořád, ze začátku logo Beng, pak a nakonec základní plocha, ale jen problikne a jinak to zase zčerná. Zkoušel to několikrát zapnout a vypnout, ale pořád stejný. Ví o mě, že občas bastlím, tak chtěl radu, jestli je to běžně opravitelný, nebo ne. Díky.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 26 2010, 18:21    Předmět: Citovat
Opravitelné to je, závada je v invertorech, psalo se o tom
tady dost.
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 26 2010, 18:55    Předmět: Citovat
najprv prezrieť zdroj zvikne tam byť hufo nafuklích elytov a dosta vyhriata až začína černať. holt Benq
stasek
PříspěvekZaslal: út leden 26 2010, 23:11    Předmět: Citovat
Pánové díky za informace, nemám moc zkušeností, ale ten zdroj určitě najdu a ellyty vyměním.Nebylo by schema, abych zjistil kde ty invertory jsou?
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 26 2010, 23:16    Předmět: Citovat
Prolez témata a těchto monitorech. Někdo tu snad dal i obrázkový návod.
Jinak ti schéma nepomůže. Invertor je na desce zdroje a je prřes její polovinu. Prostě nejde minout. - Beng má problémy s kondezáry až u nových řad.
Internet - metla lidstva
stasek
PříspěvekZaslal: st leden 27 2010, 9:19    Předmět: Citovat
Jasně, díky moc už jsem něco našel.
PříspěvekZaslal: st leden 27 2010, 16:29    Předmět: Citovat
durkovic napsal(a):
U BENQ jsem elyty nafouklý ve zdroji ještě neviděl. A Závada bude taky jinde.
PříspěvekZaslal: st leden 27 2010, 17:03    Předmět: Citovat
Ja som videl. BenQ ma rozne typy monitorov.
stasek
PříspěvekZaslal: st leden 27 2010, 21:08    Předmět: Citovat
Tak teď jsem na rozpacích, budou to ty invertory, nebo něco jinýho jak píše mi-ro?
PříspěvekZaslal: st leden 27 2010, 21:51    Předmět: Citovat
Závada bude v invertorech, když jsem psal že bude jinde, myslel jsem tím že nebude ve zdroji jak uváděl Durkovič. Invertory (pulzní měniče VN pro CF trubičky) tam jsou většinou dva. Diagnostika je hlídá a když zjistí že běží jen jeden, po cca 2 sec vypne napájení i pro ten druhý. Monitor zhasne ale obraz na LCD je stále! o tom se můžeš přesvědčit když na display posvítíš pod určitým úhlem baterkou.
stasek
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2010, 10:07    Předmět: Citovat
mi-ro: Díky za vysvětlení.
stasek
PříspěvekZaslal: út únor 02 2010, 18:47    Předmět: Citovat
Dobrý den, tak jsem dostal do ruky ten monitor, je to Beng model Q7T4. Píšu proto, poněvadž mi nejde rozdělat. Vyšrouboval jsem 5 šroubků vzadu a navíc sundal tu nohu na který to stojí a pořád to nejde od sebe. Je tam nějakej fígl?Díky.
PříspěvekZaslal: út únor 02 2010, 19:10    Předmět: Citovat
Na plastovych castiach su zapadky. Treba to na jednom mieste od seba oddelit a potom pokracovat po obvode.
stasek
PříspěvekZaslal: út únor 02 2010, 22:23    Předmět: Citovat
Tak už jsem to konečně rozkuchal, nic zjevnýho jsem nenašel ani kontrolou plošných spojů pod lupou, takže ještě pár dotazů, zavřu to a vrátím s tím, že jsem neuspěl: dioda co signalizuje zapnutí spínačem na pravé straně svítí zeleně a po chvíli se změní na žlutou. Další dotaz je, jestli by se plocha rozsvítila, aniž by byl monitor připojen k počítači. A poslední, že když monitor zapínám do sítě, tak to v zásuvce zajiskří, nevím proč, když se monitor zapíná spínačem. Díky.
PříspěvekZaslal: út únor 02 2010, 22:41    Předmět: Citovat
Riesilo sa to tu x-krat, dokonca som to riesil aj ja a myslim, ze aj Q7T4.
Po zapnuti by sa malo aj bez signalu ukazat na chvilu logo a po chvili sa monitor uspi.
