výstupní transformátor
pajik9999
Založen: Dec 27, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 26 2010, 19:24    Předmět: výstupní transformátor Citovat
dobrý den chtěl bych se zeptat jak má vypadat výstupní transformátor protože každej mi řiká něco jinýho jeden řiká že vinutí má bejt závit vedle závitu další že má bejt křížený proto bych chtěl nějaký rozřešení Sad mate li stim někdo zkušenosti a popřípadě nějaký návod na výpočet Smile děkuji moc Smile budu se těšit na odpovědi .... Pajik
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 26 2010, 19:40    Předmět: Citovat
A proč si myslíš,že tady dostaneš odpovědi,které budou ode všech stejné? Na sběrném dvoře najdi starý zesák a rozeber výstupák nebo najdi v knihách.Za sebe můžu zodpovědně říct,že křížové vinutí na výstupáku jsem nikdy neviděl. Oddělené jednotlivé vrstvy ano,ale křížově nikdy.Možná je někdo jiného názoru.
pajik9999
PříspěvekZaslal: út leden 26 2010, 19:44    Předmět: Citovat
mě jde spíš oto jestli to muže bejt normálně závit vedle závitu Smile a ve zběrném zvoře z jakýhokoliv radia bo tak bude slabounkej výstupáček což na nějaký větší zesilovač nestačí Smile a protože novej je hodně drahej uvažuju o navinutí tak musim sehnat nějaký informace co a jak Smile
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 26 2010, 19:50    Předmět: Citovat
U výstupního transformátoru je indukčnost limitujícím faktorem pro dolní mezní kmitočet, jeho parazitní kapacita potom pro horní, tedy ve vztahu k zatěžovací impedanci. A tak čím vyšší frekvence se chce, tím naléhavější požadavky na omezení kapacity, například dělením vinutí do komůrek - kotoučků.
 Soubor:  komurky.jpg
 Velikost:  40.28 kB
 Staženo:  212 krát
pajik9999
PříspěvekZaslal: út leden 26 2010, 20:16    Předmět: Citovat
a nějakej programek by nebyl co by zpočítal celý to trafo ?? Embarassed
mc-vlada
Založen: Jun 24, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 27 2010, 6:09    Předmět: Citovat
Skus se podívat na http://www.tubeguitaramp.de, do literatury, je tam kniha "Výstupní transformátory", která poměrně vyčerpávajícím způsobem popisuje problémy řešení výstupních transformátorů. Samozřejmě doba pokročila a dnes jsou jistě modernější způsoby řešení, ale základ je stejný.
Ne ža bych byl odpůrce nějakých zjednodušujících progránků, ale výstupák si zaslouží všechno počítat přesně. jinak ho snad ani nemá cenu vyrábjet.
PříspěvekZaslal: st leden 27 2010, 7:26    Předmět: Citovat
V poslední době elektronkomaniové se zde vyrojilo více článků na toto tema . Myslím , že zde na EB byla již vložena pasáž knihy s návrhem výstupního trafa . Jenom jedno Ti obecně poradím , na což jsou jedinci hákliví , vždy zvol větší okénko v jádru , protože je neuvěřitelné , jak při oddělování vrtev vinutí prostor mizí . I údaj počet závitů vodiče na cm2 si uprav na méně alespoň o 10% . Je to jen z praxe , protože není nic víc k vzteku , než když se Ti nemůže vejít posledních pár závitů .
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 27 2010, 8:22    Předmět: Citovat
kdysi jsem měl originální navíjecí předpis na Marshalla a co si pamatuju tak primární vinutí po vrstvách prokládal sekundárním
PB0305
Založen: Oct 09, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 02 2010, 15:35    Předmět: Citovat
dobrý popis je u Lukeše "Věrný zvuk". U jednočinného zesilovače musí být vzduchová mezera, u dvojčinného zesilovače ve tř. AB je důležité minimalizovat rozptylovou indukčnost mezi primárními vinutími.
Zpravidla je lepší rozdělit primární vinutí do několika sekcí, prokládat sekcemi sekundárního vinutí a střídat vinutí pro a1 a a2.
