Propojení komponentů v zesilovači
marfy
Založen: Jan 25, 2010
PříspěvekZaslal: po leden 25 2010, 23:58    Předmět: Propojení komponentů v zesilovači Citovat
Ahoj. Jsem tu nový tak snad mi poradíte. Dělám si zesilovač 2x125W viz.:
http://www.ezk.cz/stavebnice_moduly/ksd8251.htm (četl jsem že žádná sláva ale k věci)...
Mám sestavené všechny moduly, problém je že nevím, jak to propojit mezi sebou. Potřeboval bych aspoň základní nebo troch stručnějsí popis (návod) co kam zapojit.
Nebo kdyby jste dokreslili čárky do obr. co je níž. Byl bych strašně rád. Díky...
brázky:
http://www.uploadgeek.com/share-AD96_4B5E163F.html
http://www.uploadgeek.com/share-1344_4B5E169E.html
ICQ: 5684995
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 26 2010, 6:15    Předmět: Citovat
Moduly jsi sestavoval sám? Nebo jsou koupené a oživené??? Stavba zesilovače vyžaduje alespoň minimální zkušenosti a znalost pravidel. Navíc TDA 7250 je svině, aby jsi nebyl zklamaný.
PříspěvekZaslal: út leden 26 2010, 20:13    Předmět: Citovat
Každopádně - nedostaneš z něj rozhodně deklarovaných 125W - aby se Ti TDA7250 nezměnil v odpékač koncových tranzistorů, musíš snížit napájecí napětí na hodnotu nanejvýš ±32-33V, raději ještě méně - zhruba ±30V - pak se konstrukce stane relativně bezpečnou. Pro konstrukční uspořádání si prohlédni nějaký profesionální výrobek, aby sis ujasnil, jak takovou situaci řeší profíci.
mkat
Založen: Jun 22, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 27 2010, 16:25    Předmět: Citovat
Ved tam to maš celkom pekne popisane.Začni zo zdrojom.Zapoj a nastav potrebne napätia .POtom korekcie,vyskušaj.Na koniec koncak a ochrany.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 27 2010, 17:05    Předmět: Citovat
Uz to vidim ako mu to bude kmitat a piezo vysko repraciky to vsetko zoberu.... budu sa tvarit ako skrat. Dymovou zlonou to skonnci.... Ale mozno nie.
mkat
PříspěvekZaslal: st leden 27 2010, 18:26    Předmět: Citovat
Ved to nemusi dat hned na repraky.Nech si da pre začiatok vhodne dimenzovane odpory.
marfy
PříspěvekZaslal: st únor 10 2010, 23:28    Předmět: Citovat
mkat napsal(a):
Tak zatím to jede ... zkoušel jsem na to dát i nějaký postarší reprák 15W a neodešel... Tak snad to bude ok. Akorát mi to brumí Sad viz. jiný příspěvek
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=34798
cezet
Založen: Jan 24, 2010
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2010, 9:14    Předmět: Citovat
A neriesil si tento zosik aj na svetelektre
http://svetelektro.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=10394
http://svetelektro.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=10331
Ja len ze si nemusel zakladat tolko vlakien a mohol si obnovit to stare na svetelektre.
A to si ete riesil obidve vlakna na dvoch forach to ti nestaci jedno forum Question
marfy
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2010, 15:04    Předmět: Citovat
mkat napsal(a):
jaké odpory by byly vhodné? určitě bych je tam dal ...
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2010, 16:04    Předmět: Citovat
@ cezet-o tych vlaknach kade tade by som na tvojom mieste pomlcal,sam si tam mal vlakno s tym zosikom ci co to bol za pokus.Ludia to tam vzdali (v tom vlakne)
Atlan
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2010, 19:40    Předmět: Citovat
Riesim podobny problem. Potrebujem prepojit 3 moduly zosilnovaca, jeden modul radia s audioprocesormi a este modul indikatora vybudenia.
Momentalne je vsetka zem vedena z jedneho bodu pre kazdy modul zvlast. Problemom je ze potrrebujem pouzit pre prepojenie zosilnovacich modulov s modulom radia a audioprocesora tieneny kablik...aj s merom na indikator vybudeia (multiplexovany displej).... este som to neskusal ale nevidi sa mi to ako dobre riesenie z dovodu uzatvoreia slucky GND.
Potrebujem to z dovodu prenikania frekvencie multiplexu displeja do vstupu zosilnovacov...je pouzity caa 10cm kablik netieneny. (z hladiska toho ze tieneny nebol na druhej starne pripojeny tak som dal obycajny asi nebol dobry napad)
TAk nejaky komentar alebo radu ako to urobit.
pida_m
Založen: Feb 04, 2010
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2010, 20:27    Předmět: Citovat
no tak existují tenké stíněné kablíky. A neproniká tam ten mutiplex ze zdroje ??
píďa
mkat
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2010, 17:07    Předmět: Citovat
Zo zapojenymi odpormi sa nastavuje prud koncaka,aj kludovy .A potom pripojit repraky merat a pomaly zvyšovat vykon zosilovača.
Odpory treba dat podla repraka.Ked je reprak 4 ohmovy tak aj odpor 4 ohmy plus vykon podla zosika.Trebars odpor 4 ohmy/100w.
pida_m
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2010, 22:36    Předmět: Citovat
.. no to by mě zajímalo, kde sežene odpory 4 ohmy 100W
píďa
Atlan
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2010, 23:06    Předmět: Citovat
