Transformator 380V zapojit na 230V
Oscarius
Založen: Jan 26, 2010
PříspěvekZaslal: út leden 26 2010, 21:18    Předmět: Transformator 380V zapojit na 230V Citovat
Mam trafo 380V/24V, 6A z nejakeho stroje i s mustkem BYW61 a jevilo se mi, ze by se dalo uzit jako nabijecka autobaterek.Ovsem po zhlednuti stitku vyvstal problem s 380V.Na svorkovnici primaru je zleva doprava znaceni : +5%__380V__-5%__0. Silnoproud je moje slaba stranka Embarassed Prosil bych info jak to zapojit na 230VAC...paklize to vubec pujde.Dekuji
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 26 2010, 21:21    Předmět: Re: Transformator 380V zapojit na 230V Citovat
Oscarius napsal(a):
Tak zapojit to půjde, ale budeš mít menší napětí na výstupu a trafo bude měkké Wink
Oscarius
PříspěvekZaslal: út leden 26 2010, 21:32    Předmět: Citovat
...no už sem si s tim nulakem nejak pohral a vysypalo to na sekundaru jen asi 11V....a toho sem se bal, no nic, hodim to po psovi.Necham si jen ten mustek Cry
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 26 2010, 22:27    Předmět: Citovat
Jestli není plné okénko, tak se těch pár závitů k sekundáru dá přivinout a po usměrnění ti to na nabíjení třeba bude stačit.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 27 2010, 0:02    Předmět: Citovat
Za usmerňovač daj kondenzátor 50MF/35V a potom zmeraj. Mal by si namerať cca 19-20Vdc (jednosmerné). Alebo meraj pred môstikom. Aj pri napojení primáru na 230Vac na sekundári musí byť viac než 14Vac. A to pre nabíjačku s odratými ušami stačí.
PříspěvekZaslal: st leden 27 2010, 8:13    Předmět: Citovat
Zapoj to na tu svorku -5% a když použiješ shotky diody-z PC zdrojů-ze smeťáku , tak bude možná výkon i moc velký . Můžeš zmenšit přepnutím na svorku +5% .
Oscarius
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2010, 10:57    Předmět: Citovat
Díkec borci!
