Behringer EP2500
matko23
Založen: Sep 16, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 26 2010, 22:00    Předmět: Citovat
ten posledny komentar som nepochopil, ...
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 26 2010, 22:02    Předmět: Citovat
Má to výkon nebezpečný všem běžným bednám, dělají v tom kravál větráky, THD to má docela mizerné (B/H třída).
Co tě koplo nevím, ale je tam napájení +-110V pro H-step. Rolling Eyes
matko23
PříspěvekZaslal: út leden 26 2010, 22:06    Předmět: Citovat
no jooo... vyhodit mi ho bolo luto tak som ho chcel opravit ... a kedze uz bol velakrat opravovany a teraz ani neviem preco to neslo a preco sa to rozbehlo, takze ist s tym nekam ozvucovat a spoliehat sa , ze sa nic nestane , no neviem ... uvidim co s nim spravim este teda, som rad ze to ide , ...
D A K U J E M vsetkym za reakcie a rady. Mato
Sendyx
PříspěvekZaslal: út leden 26 2010, 22:22    Předmět: Citovat
A opravdu funguje ? Jde do zátěže, umí plné výstupní napětí, H-stepy fungují ?
matko23
PříspěvekZaslal: út leden 26 2010, 22:51    Předmět: Citovat
Pustam to do reprakov, silu to ma , ... zajtra to chcem este pomerat , ale myslim ze to ide ako treba
Sendyx
PříspěvekZaslal: út leden 26 2010, 22:52    Předmět: Citovat
Tys do repráků pustil 700W či víc ?
matko23
PříspěvekZaslal: út leden 26 2010, 23:05    Předmět: Citovat
Co ? Preco ?
PříspěvekZaslal: st leden 27 2010, 6:18    Předmět: Citovat
Jistě , jako v každém zesu , který zlobí , obvod bias do zkratu . Hlavně , že jsi mu poradil . Já rady nech to a odnes to do servisu prostě miluju . Jinak radím vždy s tím , že už základní věci zná a jestli má servisák , tak nevím sám co chce . Jinak mé rady jsou univerzálně platné . A dále je to jak u televizáků , musel jsem opravit a jde to , více zařízení bez schema . V zesech se hrabu , narozdíl od TV (tam sice taky , ale jednotlivě) přes 30 let .
Sendyx
PříspěvekZaslal: st leden 27 2010, 9:37    Předmět: Citovat
No to je fajn, že se v zesech hrabeš 30 let, ale poradit mu, aby v Quilterovi spojil báze výkoňáků natvrdo, tos upřímně řečeno pořádně pohnojil. Kdyby to udělal, už dávno by to neřešil, protože by maximálně měl doutnající zbytky Rolling Eyes
matko23
PříspěvekZaslal: st leden 27 2010, 21:06    Předmět: Citovat
Vazeni, mam problem ... som zase tam kde som bol ...
ani som to nestihol pomerat .
Prvykrat ked som ho zapal, tak siel v pohode, ako vcera, ale potom ked som ho zapal druhykrat, tak uz nesiel. Ako predtym ... Oba kanaly su akoby umlcane alebo co, a ked odpojim 1. kanal, tak druhy ide. opacne nie. Neviem preco to vtedy zacala odrazu fungovat a teraz zasa neviem preco to odrazu nejde ... Ani nevim co by som mal konttrolovat .. nejake napady ??
Sendyx
PříspěvekZaslal: st leden 27 2010, 21:22    Předmět: Citovat
A co chceš slyšet ? Je třeba najít vadu a odstranit ji, pak pak je třeba otestovat vše, udělat zatěžovací zkoušku, zkontrolovat ochranné obvody, funkci indikace, limiteru, H stepperu....
matko23
PříspěvekZaslal: st leden 27 2010, 21:28    Předmět: Citovat
Na zaciatok by bodlo , keby ma niekto nasmeroval, v ktorej casti by som mal hladat chybu Rolling Eyes
Sendyx
PříspěvekZaslal: st leden 27 2010, 21:42    Předmět: Citovat
K tomu tě musí nasměrovat první sada pořádných měření. A varuju tě, stačí vhodně škrtnout měřícím hrotem na blbé místo a dokáže tě to pořádně vyfackovat, popřípadě snadno dostaneš nějakou součáskou po tlamě. Výbuch i malého elytu při poruše H stepperu, nebo půlka rozstřelené diody člověka spolehlivě připraví o oko. Jednoho takového znám, který poslední, co viděl pravým okem byl elyt asi 100uF/50V Rolling Eyes
matko23
PříspěvekZaslal: st leden 27 2010, 21:55    Předmět: Citovat
to mi je jasne , tiez mi raz preletel elyt pred ocami ... nastastie ma nezasiahol. mohol by si ma prosim nasmerovat, kde by som mal zacat s tym meranim ?
Sendyx
PříspěvekZaslal: st leden 27 2010, 22:21    Předmět: Citovat
Tak v první etapě si komplet nastuduješ, jak ten krám celý funguje. Pokud to nepochopíš z dokumentace, tak pionýrské poznámky Pata Quiltera a patentová literatura. V druhé etapě signál na gain potech a podle toho další kroky, jako jsou třeba veškerá napájecí napětí, napětí v důležitých uzlech, na jednotlivých částech vlastního konce a tak dále.
Strana 2 z 3
