Opravy MB Acer
mopadzi
Založen: Jun 16, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 26 2010, 12:21    Předmět: Opravy MB Acer Citovat
Dobrý den. Já nešťastník koupil 32PC Acer Power FV (915 chipset) a Power F1 (SIS). Z tohoto počtu už mi 9 lehlo po záruce na mrtvý MB. Existuje nějaká typická závada těchto MB? (kondíky nafouklé nejsou). Pokusil bych se to opravit protože abych tak řekl mám Velký průser...šéf mi jde po krku...Děkuji za jakoukoliv radu
HESLO: kdo si hraje nezlobí....
PříspěvekZaslal: út leden 26 2010, 12:31    Předmět: Citovat
A zdochli ktore - oba typy? Ako to odislo a ako sa to prejavuje?
mopadzi
PříspěvekZaslal: út leden 26 2010, 12:43    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
MB totálně mrtrvé, ani nepípnou, jen roztočí větráky na max. Slyším init HDD ale monitor nic...
PříspěvekZaslal: út leden 26 2010, 12:52    Předmět: Citovat
A zdroje neodchadzali?
mopadzi
PříspěvekZaslal: út leden 26 2010, 13:22    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
nee jsou tam slušné zdroje od FSP Group (já to tak odhaduji podle "váhy" zdroje) všechno byly PC které jely téměř nonstop ..
PříspěvekZaslal: út leden 26 2010, 13:49    Předmět: Citovat
V tych Acer Power F1 je vraj doska ECS SF2/661FX. Tu som raz mal v rukach, ale fungovala...
Ake su tie dosky s i915? Nieco vlastne od Aceru alebo tiez nejaky OEM?
mopadzi
PříspěvekZaslal: út leden 26 2010, 14:18    Předmět: Citovat
ten SIS je přesně ten typ. 915 desky jsou CHINA GMCH 915GV-M5A rev 1.0B
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 27 2010, 0:27    Předmět: Citovat
chtělo by to post kartu a zjistit kde to visí
novajz
Založen: Jan 11, 2010
PříspěvekZaslal: st leden 27 2010, 8:11    Předmět: Citovat
Acer Power FV je na P4 jestli se nemýlím, vid?? Ja P4 nemám rád, ptž 90% desek co jsem měl, měly vadu desky a vsechno bylo zpusobene prohlou deskou v miste CPU. Hold chladič moc tlačil a asi tam neco opraskalo. Kdysi jsem nad tim maturoval, chovalo se to podobně, tak jsem si tu desku hodil na stul a misto pod CPU jsem podložil polystyrenem a opřel se o desku a zapl. Chvili jela, když jsem pustil, amen tma. Z toho usuzuji že studeňák, nebo prasklý spoj. Ale to je jen můj názor.
Když mi něco nejde, nedám tomu pokoj, dokud to nerozběhám, nebo dokud to úplně nezkur....<br />Novotný Petr
PříspěvekZaslal: st leden 27 2010, 8:25    Předmět: Citovat
SF2/661FX je Socket 478, 915GV-M5A je LGA775.
mopadzi
PříspěvekZaslal: st leden 27 2010, 9:53    Předmět: Citovat
dj_Paul napsal(a):
už si nějakou sháním...dám vědět co to najde, (ale budu se to muset naučit)
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 27 2010, 11:35    Předmět: Citovat
mopadzi
PříspěvekZaslal: st leden 27 2010, 15:52    Předmět: Citovat
takže test POST kartou FFFF žádá reakce, napětí OK...skusím další MB
PříspěvekZaslal: st leden 27 2010, 15:53    Předmět: Citovat
Zmeraj napajacie napatia - RAM, CPU a pod.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 27 2010, 15:58    Předmět: Citovat
keemo napsal(a):
http://aukro.cz/item899286766_diagnosticka_karta_do_pci_nebo_lpt_slotu_post.html
Jedna jedina, kedysi tam boli aj lacnejsie.
Ten popis je teda ála Horst Fuchs Laughing
