Zaslal: út leden 26 2010, 17:39 Předmět: PCMCIA ethernet od micronet
mam kartu, je to k starickemu notasu s vin. 95.
potrebuji to pichnout na net. nejlepe bezdratove. na te karte je vystup podobny HDMI. je to cca 15x3mm. myslim, ze existuje redukce pro pripojeni k normalnimu sitovemu kablu od routeru.
poterbuji to zprovoznit, aby deda mohl na internet, kdyz nejsme doma. on se toho, pouzivat nas pocitac sam "boji"
zde foto
Už ten blbej konektor nepoužívají, i wifi je dost levná. Pokud je to do starého PC tak doporučuji se zeptat při koupi na možnost vrácení kdyby to nechodilo , většina prodejců je vstřícných.A pozor na podporovaný OS.
no tak ta karta je malo pouzivana, funkcni.
ale kdyz wifina stoji 500kc, tak proc nekoupit rovnou. akorad notas ma 95ku, a nema usb. pritom original istalacky a podobne veci, zarucak... je i win95+podpora USB. nedela se i usb do PCMCIA? asi ano. akorad deda jinej vin. nechce, tak sem omezen. zeptam se ucitele na grafiku... tem mel ten samej notas na netu... treba neco bude mit. on umi dobre poradit... _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Než si nějakou kartu koupíš, tak si zjisti, jestli máš v tom notebooku 32-bit PCMCIA (CardBus). Ty karty co ti tu radí jsou totiž na CardBus, i USB karta, kterou dneska koupíš bude na CardBus.
no kdyz nemam technicke data k notasu, tak jak to zjistuim?
buios nebo nekde ve windousu? _________________ bez elektronek se neobejdu!
Založen: Mar 20, 2006 Příspěvky: 258 Bydliště: Brno
Zaslal: út leden 26 2010, 22:18 Předmět:
Výše uvedenou PCMCIA kartu mám někde doma, je to Micronet SP125A používal jsem ji v IBM Thinkpad 380ED - P166MMX, který měl pouze 16 bit PCMCIA. Na tom káblíku ke kartě byl RJ45 + BNC konektor, rychlost 10 Mbit. Mám i driver pro tuto kartu, kdyby byl zájem, tak můžu poslat na mail. V 16 bit PCMCIA mi žádná 32 bit (CardBus) nechodila.
Založen: Sep 17, 2005 Příspěvky: 1285 Bydliště: Praha
Zaslal: st leden 27 2010, 11:49 Předmět:
forbidden napsal(a):
Jak říká Mourek, ty ocásky byly v jednom kuse zničený, nebo ztracený. Navíc byly mezi výrobci nekompatibilní. Radši sehnat novou s pevným konektorem.
Ne jen mezi výrobci ale i mezi typy jednoho výrobce , zažil jsem to u XIRCOMU a lišilo se to písmenem a u typu. A nebylo to kompatibilní.
Já mám ale je to právě jenom nouzák, vaklá se to.
no kdyz sem klikl na vykon. tak tam pisou PCMCIA 32bit o card bus nikde zminka.
ten ovladac, mel bych zajem, ale prvne musim sehnat tu pripojku na RJ45.
ucitel na grafarnu prej ty karty ma dve, tak se zeptam, jestli min neco neneca. ptal sem se na bezdrat, a rikal, ze u 95ky se o to nemusim pokouset, ze to nepojede.
mel bych zajem o fachajici kartu s RJ45 a ovladacem. proste abych to dal dedoj do notrasu a jelo mu to. na win. 95 _________________ bez elektronek se neobejdu!
Preco sa nepozeras tam, ako ti napisala Andrea? Toto si pozeral uplnu blbost.
tam sem se dival, a zadny cardbus tam neni.
¨no proste si sezenu ten konektor, nebo jepe komplet kartu _________________ bez elektronek se neobejdu!
dival sem se i do biosu. proste to asi cardbus neumi. je to hodne stary komp. _________________ bez elektronek se neobejdu!
