Salora 24L65 po blesku
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 27 2010, 18:07    Předmět: Citovat
jurill napsal(a):
...tak ešte jedno foto... /z dosky nemám, musel by som ho otvoriť a hlavne povysávať/
To jsi ještě neudělal?, a to jej už 10 dnů "opravuješ" - nemluvě o tom, že předtím byl dlouhou dobu v servisu Cry
Mj. - i podle tohoto hodnotím (a nejen já) své "předchůdce-opraváře" Wink
Honza - kokúň
__________________________
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 27 2010, 18:43    Předmět: Citovat
No to by mě taky zajímalo, co to bylo za dárečky když to ani nevysáli (pořádně neviděli) a pak konstatovali neopravitelné.....
jurill
Založen: May 12, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2010, 9:35    Předmět: Citovat
Povysávať nebolo treba, nie je to veľmi zaprášené /hoci má už okolo 20 rokov/, dá sa tam vidieť v pohode všetko, len nie je to podľa mňa takto vhodné na fotenie a publicitu.
K tým 10 dňom - písal som, že je môj vlastný a už je nahradený - preto oprava vôbec nesúrila. Keď som mal čas a chuť, tak som sa jej venoval.
K servisu - opravár mi povedal, že nemá ani šajnu čo tomu je. Aj ho chápem, 20 ročné TV po blesku - hybrid v zdroji?, procesor?, vn trafo? - už cena týchto je vyššia ako hodnota TV. Na papier napísal neopraviteľné /chápal som to tak, že oprava nerentabilná/...
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2010, 20:47    Předmět: Citovat
jurill napsal(a):
vn trafo
po blesku hádam nie..
ale postup servisu bol aj tak pochopiteľný..len so slovíčkom "neopraviteľné" by som bol asi opatrnejší Wink
