PCMCIA ethernet od micronet
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 26 2010, 17:39    Předmět: PCMCIA ethernet od micronet Citovat
mam kartu, je to k starickemu notasu s vin. 95.
potrebuji to pichnout na net. nejlepe bezdratove. na te karte je vystup podobny HDMI. je to cca 15x3mm. myslim, ze existuje redukce pro pripojeni k normalnimu sitovemu kablu od routeru.
poterbuji to zprovoznit, aby deda mohl na internet, kdyz nejsme doma. on se toho, pouzivat nas pocitac sam "boji"
zde foto
notebook
 Soubor:  DSCF0504.JPG
 Velikost:  237.12 kB
 Staženo:  111 krát
karta zvrchu
 Soubor:  DSCF0505.JPG
 Velikost:  159.58 kB
 Staženo:  62 krát
text na karte zespodu
 Soubor:  DSCF0508.JPG
 Velikost:  190.38 kB
 Staženo:  704 krát
konektor na karte
 Soubor:  DSCF0510.JPG
 Velikost:  112.06 kB
 Staženo:  58 krát
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 26 2010, 18:16    Předmět: Citovat
Tyhle karty existovaly ve více provedeních , mám někde Xircom, 3COM. Ale ten konektor co tam patří i s velkým ocáskem se obvykle rozlomil. Takže se s tím muselo kvrdlat aby se to chytlo. Moc spolehlivé to už nebude. To nebylo nic moc ani jako nové.
Nejlépe koupit nový např.
http://www.alza.cz/edimax-ep-4103dl-sitova-d50450.htm
http://www.alza.cz/bezdratova-usb-sitova-karta-zyxel-zyair-g-202-d86013.htm
http://www.alza.cz/bezdrdatova-sitova-karta-netgear-wg511-d87268.htm
Už ten blbej konektor nepoužívají, i wifi je dost levná. Pokud je to do starého PC tak doporučuji se zeptat při koupi na možnost vrácení kdyby to nechodilo , většina prodejců je vstřícných.A pozor na podporovaný OS.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 26 2010, 18:40    Předmět: Citovat
Jak říká Mourek, ty ocásky byly v jednom kuse zničený, nebo ztracený. Navíc byly mezi výrobci nekompatibilní. Radši sehnat novou s pevným konektorem.
milan222
PříspěvekZaslal: út leden 26 2010, 19:40    Předmět: Citovat
Mourek napsal(a):
no tak ta karta je malo pouzivana, funkcni.
ale kdyz wifina stoji 500kc, tak proc nekoupit rovnou. akorad notas ma 95ku, a nema usb. pritom original istalacky a podobne veci, zarucak... je i win95+podpora USB. nedela se i usb do PCMCIA? asi ano. akorad deda jinej vin. nechce, tak sem omezen. zeptam se ucitele na grafiku... tem mel ten samej notas na netu... treba neco bude mit. on umi dobre poradit...
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 26 2010, 20:00    Předmět: Citovat
Než si nějakou kartu koupíš, tak si zjisti, jestli máš v tom notebooku 32-bit PCMCIA (CardBus). Ty karty co ti tu radí jsou totiž na CardBus, i USB karta, kterou dneska koupíš bude na CardBus.
milan222
PříspěvekZaslal: út leden 26 2010, 20:37    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
no kdyz nemam technicke data k notasu, tak jak to zjistuim?
buios nebo nekde ve windousu?
Andrea
PříspěvekZaslal: út leden 26 2010, 20:42    Předmět: Citovat
Ve Win, Ovládací panely - Systém - Správce zařízení - rozklikni položku PCMCIA a pokud je v názvu řadiče slůvko CardBus, tak máš CardBus.
PříspěvekZaslal: út leden 26 2010, 20:53    Předmět: Citovat
Ked tam CardBus nenajdes, tak potom skus ten BIOS. Na niektorych notebookoch sa da CardBus mod v BIOSe vypinat.
alkom01
Založen: Mar 20, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 26 2010, 22:18    Předmět: Citovat
Výše uvedenou PCMCIA kartu mám někde doma, je to Micronet SP125A používal jsem ji v IBM Thinkpad 380ED - P166MMX, který měl pouze 16 bit PCMCIA. Na tom káblíku ke kartě byl RJ45 + BNC konektor, rychlost 10 Mbit. Mám i driver pro tuto kartu, kdyby byl zájem, tak můžu poslat na mail. V 16 bit PCMCIA mi žádná 32 bit (CardBus) nechodila.
Mourek
PříspěvekZaslal: st leden 27 2010, 11:49    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Ne jen mezi výrobci ale i mezi typy jednoho výrobce , zažil jsem to u XIRCOMU a lišilo se to písmenem a u typu. A nebylo to kompatibilní.
Já mám ale je to právě jenom nouzák, vaklá se to.
forbidden
PříspěvekZaslal: st leden 27 2010, 14:38    Předmět: Citovat
Nojo, něco jsem tu našel, jsou tam i ty Micronety.
síťovky s ocásky
 Soubor:  picmicky.jpg
 Velikost:  44.31 kB
 Staženo:  58 krát
milan222
PříspěvekZaslal: st leden 27 2010, 17:21    Předmět: Citovat
alkom01 napsal(a):
no kdyz sem klikl na vykon. tak tam pisou PCMCIA 32bit o card bus nikde zminka.
ten ovladac, mel bych zajem, ale prvne musim sehnat tu pripojku na RJ45.
ucitel na grafarnu prej ty karty ma dve, tak se zeptam, jestli min neco neneca. ptal sem se na bezdrat, a rikal, ze u 95ky se o to nemusim pokouset, ze to nepojede.
mel bych zajem o fachajici kartu s RJ45 a ovladacem. proste abych to dal dedoj do notrasu a jelo mu to. na win. 95
PříspěvekZaslal: st leden 27 2010, 18:32    Předmět: Citovat
Preco sa nepozeras tam, ako ti napisala Andrea? Toto si pozeral uplnu blbost.
milan222
PříspěvekZaslal: st leden 27 2010, 18:42    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
tam sem se dival, a zadny cardbus tam neni.
¨no proste si sezenu ten konektor, nebo jepe komplet kartu
milan222
PříspěvekZaslal: st leden 27 2010, 19:35    Předmět: Citovat
milan222 napsal(a):
rnbw napsal(a):
dival sem se i do biosu. proste to asi cardbus neumi. je to hodne stary komp.
