Postavenie domácej siete
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 27 2010, 18:37    Předmět: Postavenie domácej siete Citovat
Chcel by som si doma spraviť sieť pre 3 PC . k dispozicii mám
dsl modem D-LINK DSL-321B a switche TP_LINK TL_SF1005D .
Čo ešte budem potrebovať ?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 27 2010, 18:42    Předmět: Citovat
Router.
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 27 2010, 19:06    Předmět: Citovat
podla man nic viac nepotrebuje, vsak ten modem strcis do switchu a ostatne pc tiez
forbidden
PříspěvekZaslal: st leden 27 2010, 19:15    Předmět: Citovat
V případě, že má od poskytovatele netu víc IP adres, tak ano. Jestli má jen jednu, tak musí mít router.
mikollar
PříspěvekZaslal: st leden 27 2010, 19:18    Předmět: Citovat
nepozeral som na manual tohto modemu ale co som robil rodine siet tak podobny model mal NATko cize siel rovno do switchu
forbidden
PříspěvekZaslal: st leden 27 2010, 19:26    Předmět: Citovat
V popisu funkcí nic o NATu nepíšou, manuál jsem nečetl, ale v popisu by to snad uvedli jako přednost.
SMITH
PříspěvekZaslal: st leden 27 2010, 19:28    Předmět: Citovat
Doplním ešte info : Zapojil som PC , net išiel ale po pripojení 2 PC vyhlásil chybu , že IP adresa je použivaná .
mikollar
PříspěvekZaslal: st leden 27 2010, 19:30    Předmět: Citovat
skoda ze ten manual nejde stiahnut, ale najskor to bude tak ako pise forbidden. Nechvalia sa tak nema NATko Smile
SMITH
PříspěvekZaslal: st leden 27 2010, 19:36    Předmět: Citovat
OK tak ešte router . Napr ten to ?
http://www.mediatip.sk/router-smc-7004vbr-adsl-10-100-4-port-wap_d38813.html
mikollar
PříspěvekZaslal: st leden 27 2010, 19:42    Předmět: Citovat
ma to NAT, aj 4 portovy switch takze to by slo, znacku nepoznam to niekto iny posudi
SMITH
PříspěvekZaslal: st leden 27 2010, 19:47    Předmět: Citovat
Čo treba všetko na routry nastaviť . Alebo si to zistí sám ?
mikollar
PříspěvekZaslal: st leden 27 2010, 19:54    Předmět: Citovat
v podstate len meno a heslo pre prihlasenie do DSL, len treba zistit zoznam podporovanych zariadeni od poskytovatela. Ostatne veci by mali byt nastavene tak aby to slo (DHCP zapnute)
EDIT. prepokladam ze to chces namiesto switchu a modemu
SMITH
PříspěvekZaslal: st leden 27 2010, 20:01    Předmět: Citovat
mikollar napsal(a):
Modem chcem nechať . Nakolko nemám heslo do DSL ( modem je prenajatý od poskytovatela a heslo bolo v ňom už nastavené ).
mikollar
PříspěvekZaslal: st leden 27 2010, 20:06    Předmět: Citovat
aha tak pokial vies ze nebudes potrebovat router s ADSL tak mozes kupit bez ADSL nieco ako toto vyjde to troska lacnejsie http://datacom-ke.sk/tenda-r502-xdsl-broadband-router-4xlan-1xwan-_d48579.html, tu by si strcil modem do WAN
SMITH
PříspěvekZaslal: st leden 27 2010, 20:13    Předmět: Citovat
mikollar napsal(a):
A potom by už malo isť všetko nastaviť automaticky ? Resp čo je MAC a načo ju treba klonovať ?
