Zaslal: út květen 23 2006, 6:24 Předmět: regulátor
Zdravím pánové, nevíte náhodou někdo, jak uělat regulátor topného odporu, když se mi hodnota odporu zvyšuje v závislosti na teplotě od 3 do 8 Ohmů. A já tu hodnotu potřebuju udržet maximálně na těch 8 Ohmech (ne více, ne méně)? Díky za každý nápad
Založen: Dec 03, 2004 Příspěvky: 441 Bydliště: Krnov
Zaslal: út květen 23 2006, 7:16 Předmět: málo informací !
ale předpokládám že asi to bude řezací drát ?! já osobně jsem to tak dalece neprožíval ale vystačiljsem si s normalním zdrojem s omezním proudu ! pokud chceš sledovat skutečný odpor tak leda to cyklovat se zdrojem konstantního proudu a krmit to střídou ! takové zapojení vyšlo pro topné tělesa pájek která mnění odpor v závislosti na teplotě ! je to na 220V tak tě uprava asi nemine ! Ale pokud to až tak nehoří skus raději ten konstantní proud - možná i jen konstantní napětí !
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19633 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út květen 23 2006, 10:03 Předmět:
Konstantní napětí je lepší - při větším odběru tepla studeným materiálem se zmenší odpor a proud vzroste, načež stoupne teplota, až dojde zase k rovnovážnému stavu, kdy odpor je tak vysoký, že do něj konstantní napětí nenatlačí větší proud.
Tahle autostabilizace přece funguje v infrazářičích, žárovkách, fénech, teplovzdušných konvektorech...
