Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8915 Bydliště: Valachy
Zaslal: út leden 26 2010, 21:47 Předmět:
Nevím, do čeho je Avelmak dodává (to by asi nejlépe zodpověděl Ferko), ale v podstatě by použít šla.
Přesto není problém sehnat i originály - Axiální tlumivky, typ SMCC (tuším se jim říká "Fastron" - podle výrobce? ).
Několik hodnot (vč. této: 56uH) určitě má skladem HOPPER: 450 ...... Cievka LAL 04TB 560K 56uH ......... 10,-Sk .... 0,33Eur
A když jsem je dříve (u obou firem) kupoval, obě měli zase jen v řadě E6 (56uH je v řadě E12), tak jsem kupoval hodnotu nejblíže vyšší, tj. 68uH - páč byly v toleranci spíše dolů _________________ Honza - kokúň
__________________________
Neviem či ma tu teraz neukameňujete , ale raz som našiel túto tlmivku v TV nahnedlú a mala skoro nulovú indukčnosť a TV fungovala normálne, opravoval som zdroj. Tak keď som mal túto cievku zlú v inom TV, tak som ju nahradil tuším 47uH čo som mal po ruke a všetko bolo OK, nič som si nevšimol.
Zaslal: st leden 27 2010, 17:07 Předmět:
V řadě tvp předtím a v řadě tvp vyrobených později, tento RLC obvod chybí úplně (nebo tam později dávali pouze tl. 4uH, či 20uH). Obvod měl za úkol pouze nějak "zatlumit" ŘKS (nějaké rušivé svislé pruhy - viditelné hlavně v režimu AV).
Proto ta tl. nebude nijak "kritická" _________________ Honza - kokúň
Skor by som povedal spomalit di/dt,pri vypinani trandu ,alebo diody(internej).Zvisle pasy v obraze sposobuje zvlnenie na kat. zosilovaci.(+200V) _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Zaslal: st leden 27 2010, 17:42 Předmět:
To Burajko - já neteoretizuju, spíše jen "zjednodušeně" cituji výrobce:
12. Změna zapojení obvodu RLC tlumení VN transformátoru v BTVP
UOC MONO 14-21“
Obvod tlumení VN transf. s vychylovací jednotkou v řádkovém rozkladu, vzhledem
k rozdílným indukčnostem obrazovek, byl upraven pro lepší potlačení svislých linek na šedé
ploše. Součástky R 148 10R, C 157 22nF,a L 144 56uH, které tvoří úzce laděný RLC člen,
byly odstraněny a nahrazeny feritovou cívkou 20uH, podobně jako v BTVP UOC STEREO.
U jiných modelů tam najdeš cívku 4uH
(Ale to už jsem zašel dále, než bylo záhodno - i když, info je z r. 2002) _________________ Honza - kokúň
Keďže sa jedná o rovnaký TV tak nebudem zakladať nové vlákno.
Bol tu v skrate TDA6101Q na modrej farbe a zhorený R07.
Po výmene TV išla asi týždeň a TDA odišlo znovu.
Chcem sa spýtať či môže byť vadná obrazovka.
Založen: Mar 09, 2007 Příspěvky: 1408 Bydliště: Piešťany okolie
Zaslal: čt leden 28 2010, 19:21 Předmět:
Pre GABEL:Čo som pozeral má to spojitosť s vývodmi 8 a 9 toho TDA takže môže to byť tým ako sme sa bavili.
PS: Skus pomerať tu obrazovku či tam nemáš zvod ak to nebude v petici.
Da sa to opravit aj tak, ze rozoberies tu paticu a zistis, ci ta moze byt pricinou zavady. Potom treba prstenec, co je pripojeny na GND oddialit od jednotlivych pinov.
takže vymenil som päticu , TDA6101Q a R07 zapnem TV a zaiskrilo VN-ko hneď som ho vypol vymenil som VN-trafo a teraz nenaladím žiadnu.
Už raz sa mi stalo niečo podobné,vtedy pomohla výmena epromky,teraz nie.
Idem pomerať či mám všetky napätia v poriadku potom sa ozvem.
