OVP 2130 náhrada L144
gabel
Založen: Oct 15, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 26 2010, 21:09    Předmět: OVP 2130 náhrada L144 Citovat
Zdravím.
V tomto TV boli zlé VD143,R146,L144 a C152,ktorý bol aj príčina. Chcel by som sa spýtať či môžem namiesto L144 použiť túto tlmivku.
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=256&pg=det&article=38236
Ďakujem.
 Soubor:  2130.gif
 Velikost:  124.1 kB
 Staženo:  207 krát
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 26 2010, 21:47    Předmět: Citovat
Nevím, do čeho je Avelmak dodává (to by asi nejlépe zodpověděl Ferko), ale v podstatě by použít šla.
Přesto není problém sehnat i originály - Axiální tlumivky, typ SMCC (tuším se jim říká "Fastron" - podle výrobce? Nevím ).
Několik hodnot (vč. této: 56uH) určitě má skladem HOPPER: 450 ...... Cievka LAL 04TB 560K 56uH ......... 10,-Sk .... 0,33Eur
U nás se dají také sehnat (a podstatně levněji) třeba v GESu: http://www.ges.cz/smcc-068uh-ges05500138.html , nebo v GM-ku: http://www.gme.cz/cz/elektronicke-soucastky/axialni-tlumivky/030120136.html?p=1 - i když tady už trochu změnili sortiment - vedou jiné (v provedení FASTRON už vedou jen radiální).
A když jsem je dříve (u obou firem) kupoval, obě měli zase jen v řadě E6 (56uH je v řadě E12), tak jsem kupoval hodnotu nejblíže vyšší, tj. 68uH - páč byly v toleranci spíše dolů Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
Jancis1
Založen: Aug 05, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 27 2010, 0:50    Předmět: Citovat
Neviem či ma tu teraz neukameňujete Very Happy , ale raz som našiel túto tlmivku v TV nahnedlú a mala skoro nulovú indukčnosť a TV fungovala normálne, opravoval som zdroj. Tak keď som mal túto cievku zlú v inom TV, tak som ju nahradil tuším 47uH čo som mal po ruke a všetko bolo OK, nič som si nevšimol.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 27 2010, 13:55    Předmět: Citovat
Presne ako pises, najskor tam dat to, co mas doma, vyskusat to a pokial sa nic nedeje, nechat tak.
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku, vymazáno. Používej tlačítko "zaslat odpověď".Killroy
kokun
PříspěvekZaslal: st leden 27 2010, 17:07    Předmět: Citovat
V řadě tvp předtím a v řadě tvp vyrobených později, tento RLC obvod chybí úplně (nebo tam později dávali pouze tl. 4uH, či 20uH). Obvod měl za úkol pouze nějak "zatlumit" ŘKS (nějaké rušivé svislé pruhy - viditelné hlavně v režimu AV).
Proto ta tl. nebude nijak "kritická" Rolling Eyes
Honza - kokúň
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 27 2010, 17:16    Předmět: Citovat
Skor by som povedal spomalit di/dt,pri vypinani trandu ,alebo diody(internej).Zvisle pasy v obraze sposobuje zvlnenie na kat. zosilovaci.(+200V)
gabel
PříspěvekZaslal: st leden 27 2010, 17:19    Předmět: Citovat
Takže TV funguje.
Dám vedieť či to časom nezačne robiť hlúposti.
Ďakujem.
kokun
PříspěvekZaslal: st leden 27 2010, 17:42    Předmět: Citovat
To Burajko - já neteoretizuju, spíše jen "zjednodušeně" cituji výrobce:
12. Změna zapojení obvodu RLC tlumení VN transformátoru v BTVP
UOC MONO 14-21“
Obvod tlumení VN transf. s vychylovací jednotkou v řádkovém rozkladu, vzhledem
k rozdílným indukčnostem obrazovek, byl upraven pro lepší potlačení svislých linek na šedé
ploše. Součástky R 148 10R, C 157 22nF,a L 144 56uH, které tvoří úzce laděný RLC člen,
byly odstraněny a nahrazeny feritovou cívkou 20uH, podobně jako v BTVP UOC STEREO.
U jiných modelů tam najdeš cívku 4uH Wink
(Ale to už jsem zašel dále, než bylo záhodno - i když, info je z r. 2002) Cry
Honza - kokúň
gabel
PříspěvekZaslal: st leden 27 2010, 21:12    Předmět: Citovat
Keďže sa jedná o rovnaký TV tak nebudem zakladať nové vlákno.
Bol tu v skrate TDA6101Q na modrej farbe a zhorený R07.
Po výmene TV išla asi týždeň a TDA odišlo znovu.
Chcem sa spýtať či môže byť vadná obrazovka.
Pesko
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 27 2010, 22:08    Předmět: Citovat
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=33108&highlight=skrat+modrej+katody
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 27 2010, 22:12    Předmět: Citovat
čo bolo na tom TDAčku v skrate, myslím ktore piny? Rolling Eyes
gabel
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2010, 6:36    Předmět: Citovat
To Tornado : piny 2 a 4
To Pesko : skúsim vymeniť päticu,aj keď si myslím že to v nej nebude,lebo už sa mi pár krát stalo že bola vadná,ale TDA neodišiel.
tornado6
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2010, 19:21    Předmět: Citovat
Pre GABEL:Čo som pozeral má to spojitosť s vývodmi 8 a 9 toho TDA takže môže to byť tým ako sme sa bavili. Wink
PS: Skus pomerať tu obrazovku či tam nemáš zvod ak to nebude v petici. Wink
cabernet
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2010, 20:35    Předmět: Citovat
Da sa to opravit aj tak, ze rozoberies tu paticu a zistis, ci ta moze byt pricinou zavady. Potom treba prstenec, co je pripojeny na GND oddialit od jednotlivych pinov.
gabel
PříspěvekZaslal: pá duben 02 2010, 16:18    Předmět: Citovat
takže vymenil som päticu , TDA6101Q a R07 zapnem TV a zaiskrilo VN-ko hneď som ho vypol vymenil som VN-trafo a teraz nenaladím žiadnu.
Už raz sa mi stalo niečo podobné,vtedy pomohla výmena epromky,teraz nie.
Idem pomerať či mám všetky napätia v poriadku potom sa ozvem.
