LG 32LC3R, po zapnutí ostane čierny panel
1majo2
Založen: Jan 26, 2010
PříspěvekZaslal: út leden 26 2010, 22:23    Předmět: LG 32LC3R, po zapnutí ostane čierny panel Citovat
Pozdravujem všetkých, chcem Vás poprosiť o radu s nefunkčným TVP LG 32LC3R. Nefunguje na ňom obraz. Po zapnutí ostane čierny panel, ale zvuk ide. Priznám sa, s TVP tohto typu nemám moc skúseností, preto sa obraciam na Vás skúsenejších. Vopred ďakujem za akúkoľvek radu, ktorá mi pomôže sa od niečoho odraziť. Question
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 26 2010, 22:25    Předmět: Citovat
CTRL..
co je tam za panel?
1majo2
PříspěvekZaslal: út leden 26 2010, 22:34    Předmět: Citovat
zatiaľ neviem, ešte som do to nemal otvorené. Najprv zbieram informácie, aby mi to potom nestálo dlho v dielni na stole a neblokovalo inú robotu.
miromatus
Založen: Dec 11, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 27 2010, 6:42    Předmět: Citovat
podsvietenie ide?
1majo2
PříspěvekZaslal: st leden 27 2010, 20:07    Předmět: Citovat
podsvietenie nejde. Okrem dvoch led diod tam nesvieti nič
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 27 2010, 21:09    Předmět: Re: LG 32LC3R Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 10:10, celkově upraveno 1 krát.
1majo2
PříspěvekZaslal: st leden 27 2010, 22:57    Předmět: Citovat
Už som písal že som v tomto type TVP nováčik. So staršími FTVP si viem poradiť. Už tri roky sa venujem inému biznisu ako je oprava elektroniky. No uvedomil som si že v tejto oblasti strácam prehľad, preto sa chcem zasvetiť do problematiky LCD atd. To LG, ktoré som už dnes mimochodom otvoril(inak hrozne veľa skrutiek - kedysi som odkrútil 4 skrutky na zadnom kryte a bolo to otvorené) mám zadarmo na moje študijné účely. Dal mi to známy, ktorý si kúpil nový a tento chcel zahodiť. Takže budem povďačný za každú radu, ktorú tu získam. Vopred ďik.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2010, 17:36    Předmět: Citovat
Tak si naštuduj trochu teórie. CCFL trubice zabezpečujú podsvietenie LCD panelu. Sú to nízkotlakové výbojky, čosi ako žiarivky, so studenými elektródami (bez žeravenia). K vzniku svetla dochádza vplyvom vysokonapäťovej ionizácie plynu vo vnútri tej trubky. Vrstva luminoforu nanesená na vnútornej strane skla mení UV svetlo na biele. Napätie sa pohybuje tuším nejak 1kV/m dĺžky (prosím opraviť) a je VF. No a toto napätie vyrába ten tzv. invertor (teda DC-AC menič; prečo tomu vlastne dali meno invertor??). Teda invertor je nejaký multivibrátor s trafom nahor na výstupe a je doplnený o nejaké ochrany. Ďalej vyhľadávanie a štúdium.
1majo2
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2010, 21:11    Předmět: Citovat
Ďakujem Duvsan, začina mi pomaly svitať. Ak som pochopil správne, je možné, že niektorá ochrana môže blokovať činnosť invertora? Dá sa niekde nájsť aj shcéma?
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2010, 21:21    Předmět: Citovat
Najprv pobehaj merákom samotný invertor, potom rieš ochrany. Tiež môže byť vadná trubica. Ale ja s týmto tiež nerobím, takže ďalšie info inde.
1majo2
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2010, 23:05    Předmět: Citovat
Ako sa dá odskúšať trubica?
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2010, 23:07    Předmět: Citovat
Že by funkčným invertorom? Wink
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2010, 23:49    Předmět: Citovat
...alebo testerom.
Robo...
