Behringer EP2500
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2010, 6:43    Předmět: Citovat
Tak podívej , v první řadě při vadném či opraveném (vyměněny díly) zařízení ho nikdy nenapájím natvrdo ze sítě . Vždy přes žárovku a pak jsou ty řeči o výbuších nesmyslem . Zapojuji tak TV , průmyslové spínané zdroje , zesy atp . Pro klasické konce používám 2 trafáčky 24/2W a těch 70V ke kontrole postačuje . Prvky nastavující klidový proud (je jedno kde jsou zapojeny) nastavím tak , abych klidový proud omezil . Pokud je tam trimr v zapojení jako zde , tak ho zkratuju pro jistotu drátem . V životě jsem toto zařízení nedržel v ruce , ale takto bych postupoval . Odpojil bych ta 100V napájení a zaměřil se na ss napětí na ic4,5 . Máš velikou výhodu , že jeden konec jde . Porovnávej i napájecí napětí pro tyto obvody a skopem , jestli to nekmitá . Pozor vstupy těch operáků běží ještě někam pryč do předzesu , tak aby byly spoje 100% vodivé . Pofrčí zde hlavně o ss potenciál bez signálu na vývodu 7 IC4 . Pokud budou napětí po připojení druhého konce stejná na obou , jako předtím na tom chodícím , tak osciloskop a generátor a měřit střídavé úrovně . Někde rozdíl najdeš - pak následuje náprava věcí . Všechny tyto činnosti bez připojené zátěže a při ssměření gain na nulu . Ať se daří .
matko23
Založen: Sep 16, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 06 2010, 21:56    Předmět: Citovat
Tak som to po dlhej dobe opat pozeral, skor som nemohol...
Co sa tyka zapajania cez ziarovku a pod. to ja viem, to nechcem ani teraz riesit....
Dneska ako som ho zapnul zasa mi isli obidva kanaly, takze nechapem preco raz idu a raz nejdu ... asi podla pocasia ....
Meral som A-F charakteristiku a zistil som nasledovne: v druhom kanale ide vsetko ako ma, na vystupe plne napatie, ale v prvom kanale mi dolna polvlna neprepina z 55 na 110 V .
Tak zatial tolko, dam vediet ako som pokrocil casom. Smile
matko23
PříspěvekZaslal: út květen 18 2010, 12:37    Předmět: Citovat
Zdravicko pani!
Po 150 rokoch sa opat hlasim s mojim problemom.
Kedze vtedy som pri merani odfajcil trand BD239C v zdroji, tak som to hodil do kuta a dlhy cas sa tym nezaoberal.
Zhruba po polroku som sa k tomu opat vratil, rozbehal zdroj atd. , vsetko ako mi to islo predtym.
Mam tu vsak dva problemy, s ktorymi neviem pohnut. :
1.) Ak mam vsetky kable pozapajane, tak namiesto +- 15V mam iba zhruba +- 1V a na vetrak ide 12V a zosik samozrejme nehra. Po odpojeni LED diody /power/ tak napatie je spolahlivo +- 15V vzdy a na vetrak ide 24V. Sem-tam sa stane ze toto napatie je v poriadku aj ked je pripojena LEDka, ale to len velmi vynimocne. Absolutne netusim, kde by mohol byt problem, najma preco to sem-tam ide normalne a vacinou nie. Prosim, nasmerujte ma niektorym smerom.
2.) Ak som v stadiu, ze tam mam +- 15V ako ma byt, zosik hra, tak V lavom kanali mi neprepina napatie -55 na -110, ale zostava skreslene. Horna polvlna funguje. V pravom kanali funguju obidve polvlny v poriadku. Mozu tieto dva problemy suvisiet ? Taktiez by som bol rad, keby ma niekto nasmeroval.
PROSIM vsetkych co si to citaju, aby mi poradili. Uz som tomu vela pomohol, z najhorsieho som to dostal von, ale chcem to uz konecne doriesit .
matko23
PříspěvekZaslal: út květen 18 2010, 16:49    Předmět: Citovat
Problem s orezavanim vyrieseny - odpor R69 bol z jednej strany odpojeny ....
Este prosim pomozte s tym napatim +-15 V, s tym neviem pohnut .
vopred vdaka.
matko23
PříspěvekZaslal: út květen 18 2010, 22:01    Předmět: Citovat
Takze znovu si sam odpoviem (pre pripad ze by niekto v buducnosti riesil obdobny problem) :
Chyba bola v 100R termistore s oznacenim R90 . Po vymene za 100 ohmovy odpor cely zosik funguje. Este by som chcel poradit, aky termistor to tam bol (myslim typ) - ale asi mi zasa nikto neodpovie....
ale ak by toto nahodou niekto cital, tak este by ma zaujimala taka vec, ze : ci je normalne, ze po vypnuti blikaju CLIP ledky podla hudby a pokym sa nevybiju kondiky ide aj skresleny zvuk ?
A este jedna drobna zalezitost: pri pripojeni signalu mi na jednom kanali LED ani neblikne a ked prehodim ten isty vstup s tym istym vystupom - tak v druhom kanali sem tam blikne. da sa to niekde "dostelovat" ?
Zatial dakujem vsetkym co mi akokolvek pomohli.
CharlesBass
Založen: Apr 15, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 19 2010, 17:04    Předmět: Citovat
Ten poslední dotaz - vypínačem zesilovače vypneš jenom primár trafa. Tz, nabitý kondy jsou ještě schopny udržet nějakou chvilku zesilovač v chodu. Některá napětí, např pro předzesílení/budiče klesnou třeba rychleji a zes zkresluje a i klipuje, neb není ve standartním režimu - pokles napětí pro limiter a ochrany Smile
Já osobně vypínám kterýkoli zesilovač se staženou hlasitostí (většinou Wink ) a vždy jako první v celém řetězci Smile A jako poslední zapínám.
A gratuluji k vyřešení mnoha závad, já bych s tímto zesilovačem a v tomto stavu asi neměl trpělivost, i kdybych to uměl Smile
matko23
PříspěvekZaslal: st květen 19 2010, 19:05    Předmět: Citovat
Ja chapem podstatu toho, ze sa kondy vybijaju atd , len mi to prislo cudne ze to takto funguje pri profesionalnych zosikoch. Cakal som, ci tam nahodou nie je automaticke odpojenie alebo nieco obdobne, ale kedze tam nie je reprak spinany cez rele tak asi neni sanca. V tom pripade mi to uz cele funguje. Teda az na ten termistor, ktory je docasne nahradeny obycajnym odporom. Dnes som cely den testoval ten zosik na plny vykon a ziadny problem. Som spokojny a o to viac sa tesim, ze som to dokazal ozivit prave z takeho stavu, v akom som to dostal. A dakujem za gratulacie a povzbudive slova. Pekny den.
voitano
Založen: Dec 02, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2015, 17:24    Předmět: Citovat
Mám problém se zesilovačem, pokud je zapojený na dva samostatné kanály je vše ok, jakmile ho zapojím do můstku , dám min hlasitost, zátěž 8ohm, tak se jedna půlka(1. kanál) rychle rozhycuje, druhý chladič je studený. Dokumentaci mám, ale kde hledat zradu.....
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2015, 17:49    Předmět: Citovat
Asi blbě nastavený můstkový režim. Nemusí být náhodou pro něj oba volume naplno??
voitano
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2015, 19:21    Předmět: Citovat
Podle manuálu má být kanál 2 na minimum. Na zkoušku jsem zapojil zátěž 8 ohm na výstupní svorky 1. kanálu aby se mi do toho ten druhý nemontoval. Když je to přepnuto na můstek, tak se chladič, i při minimální hlasitosti, rychle zahřeje. Když zadní přepínače přepnu na BRIDGE OFF, tak ten kanál nehřeje. Se přiznám, že netuším, jakou mají ty přepínače vliv na zesilovač, co vlastně přesně dělají, z toho schématu jsem trochu zmaten.....
Sendyx
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2015, 20:30    Předmět: Citovat
Zapni bridge režm, pusť tam vstupní signál a zkus, jestli je signál ve výstupu L konce a R konce, bridge výstup nepoužívej. Naswitchováno to musíš mít dle návodu...
dj_rizek
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 30 2016, 12:09    Předmět: Citovat
Zdravím specialisty,
nechci otvírat nové vlákno a tak pokračuju v tomto.
Opravuju tenhle zesík, když jsem ho opravil tak při pokusu o změření funkce H-step mi sjela špička a vyzkratovala mi kolektor T15 MJE15032 na šasí, odnesl to co jsem zatím zjistil T17 MJE15033 (pruraz BCE),R108 3R3 a T16 FQP50N06 (pruraz GDS)zbytek se zdá být ok.
Blbá otázka,budu to muset po výměně T17 nastavit pomocí VR6,kolik mám nastavit klidovej proud a jak nejlíp změřit protože při měření na emitorových odporech koncových trandů v tomto případě asi nic moc přeci jenom jsou tam 4 paralelně?K čemu jsou VR4,VR5?
Když je člověk blbec a takhle si přidělá práci.
Mohu místo FQP50N06 použít IRFZ44?
alxa
Založen: Aug 02, 2010
PříspěvekZaslal: po květen 30 2016, 16:46    Předmět: Citovat
VR4 a VR5 se nastavuje max. výstupní proud do zkratu. U RMX2450 od QSC je v servisním manuálu uvedeno 8-9A. ( EP2500 z RMX2450 vycházel).
Servisní manuál mám. Možná je ke stažení na stránkách QSC.
dj_rizek
PříspěvekZaslal: po květen 30 2016, 17:58    Předmět: Citovat
Alxa díky za nakopnutí,po stažení a prostudování manuálu na QSC je mi vše jasné i to že tam v klidu můžu osadit IRFZ44.
Laughing
dj_rizek
PříspěvekZaslal: po červen 06 2016, 19:16    Předmět: Citovat
Zdravím,
zesík už zase žije, pracuju na nastavení podle manuálu na to QSC a mám nastavenej klidovej proud,dál jsem nepostoupil protože nerozumím moc procesu nastavování omezení proudu, totálně nechápu jak mám při zkratovaným výstupu rozeznat pozitivní/negativní omezení.
Nebo jsem pitomec?
Chápal bych to při použití nějaký nízký známý zátěže a snímání osciloskopem ale klešťákem...
Dělal to někdo z vás.
Procedure
3. Turn the gain control back down
and apply a short circuit across
the output terminals of Channel
Clamp a current probe either
onto one of the brown wires running to the AC switch or onto
the gray output wire from channel 1's module.
4. Turn the gain control all the way up. Adjust trimpots R139 and
R140 equally until the current measured falls within the range
shown in Table 1.
5. Turn the gain control all the way down and remove the short
circuit so the channel drives the 2-ohm load. Turn the gain control
back up until the output clips. The voltage at which the signal
starts to clip should fall within the range shown in Table 1. If the
clipping is asymmetrical, that is, the signal clips on either the
positive or negative side first, adjust R139 to make it symmetrical.
6. Turn the gain control down. If the amp has begun to warm up
shut it off and let it cool a few minutes before proceeding with
Channel 2.
7. Repeat steps 1 through 5 for Channel 2. Use trimpots R239 and
R240 to adjust the current limiting in steps 11 and 12.
8. Turn both channels’gain controls all the way down. Clamp the
ammeter onto one of the amp’s AC wires and check the amp’s
idle current. If the amplifier is still at about room temperature,
the idle current should match the value shown in Table 1.
Strana 3 z 3
