Repro ve dverich Skoda Felicia
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 27 2010, 1:07    Předmět: Repro ve dverich Skoda Felicia Citovat
V jednech dverich nehrajou vejsky, basy slabe. Nez rozeberu dvere, chci se zeptat, je náročná oprava? Změřit to samo zvladnu.
Je vyhybka v reprosystemu nebo uz v radiu a k repru jdou draty ke kazdemu pasmu extra?
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 27 2010, 6:24    Předmět: Citovat
Oprava, potažmo demontáž reproduktorů je velmi snadná. Stačí šroubovákem vyloupnout mřížku a povolit 4 ks šroubů. Repro potom vypadne. Do dveří nemusíš vůbec lézt. Repro jsou normální koaxiály ARX-130-21/4 od TVM. Pokud je chceš nahradit, neměl by být problém je koupit u výrobce nebo v partnerské prodejně viz. odkaz
Quest
Založen: Dec 10, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 27 2010, 23:31    Předmět: Citovat
S tím vylupováním mřížek opatrně, velmi ochotně se ulamují západky mřížek !!!
Honza_dy
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2010, 6:51    Předmět: Citovat
Pokud není vyložený prase, tak se není čeho bát. Jsou tam nachystané výklenky na šroubovák.
kulikus
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2010, 23:10    Předmět: Citovat
tak ze by Fabia?Reprak je za plastem pres pulku dveri...
