Blaupunkt IS 63-39 VT
dMaX
Založen: Jan 21, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 20 2006, 6:49    Předmět: Blaupunkt IS 63-39 VT Citovat
Ahoj, na tomto tv nenabehne obrazovka a zvuk ide prerusovane, ked vysielaju monoskop je to ako morzeovka. Poradite co mu moze byt? Bodla by aj schema ak mate. Vopred dik.
dMaX
PříspěvekZaslal: út květen 23 2006, 9:49    Předmět: Citovat
Zdravim, tak som tam vymenil BU508AF (bol v skrate), tv nabehol, zvuk v pohode, ale z tv isel taky srsivy zvuk, hned som to radsej vypol. BUcko a 6,8 ohm keramik odpor pred VN sa silne zahriali, co to moze byt? Dik.
gumickar
Založen: Aug 22, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 23 2006, 10:06    Předmět: Citovat
dMaX napsal(a):
srší VN trafo-vyměnit, když vyndáš kabel V N, tak bude ohořelý.
anonym
PříspěvekZaslal: út květen 23 2006, 10:21    Předmět: Citovat
Dik, bude to trafo alebo nasobic?
gumickar
PříspěvekZaslal: út květen 23 2006, 13:32    Předmět: Citovat
Anonym napsal(a):
tam je násobič? To jsem nevěděl. V tom případě to bude násobič
dMaX
PříspěvekZaslal: út květen 23 2006, 18:09    Předmět: Citovat
Vdaka, skusim vymenit ked zozeniem.
dMaX
PříspěvekZaslal: st květen 24 2006, 14:05    Předmět: Citovat
Nasobic som vymenil, ale robi to stale. Kde by este mohla byt chyba?
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 24 2006, 14:27    Předmět: Citovat
Keď tam je násobič, odpoj vodič s VN trafa (ktorý vedie k násobiču) a vyskúšaj, či bude sršať ďalej.
gumickar
PříspěvekZaslal: st květen 24 2006, 15:34    Předmět: Citovat
To mi neříkej, že to není slyšet odkaď to jde. Nejiskří třeba jiskřiště???? Zkus si tam udělat pořádnou tmu a třeba to uvidíš
dMaX
PříspěvekZaslal: st květen 24 2006, 16:12    Předmět: Citovat
Kabel od VN som mal odpojeny robi to aj tak a iskrenie som nikde nevidel, problem je v tom, ze to nemozem nechat dlhsie bezat lebo po chvili zhori to BUcko, tak neviem. Nemam schemu a neviem poriadne co s cim suvisi, takze ani neviem na co sa presne zamerat. Hold amater.
gumickar
PříspěvekZaslal: čt květen 25 2006, 8:30    Předmět: Citovat
To fakt není slyšet odkau to jde??? To je divný, většinou to je slyšet. Co impulzní(krabicový) kondenzátory??? Občas bývají dole prasklý
anonym
PříspěvekZaslal: čt květen 25 2006, 18:19    Předmět: Citovat
Je to aky srsivopistavy zvuk a naozaj sa neda lokalizovat presne miesto. Skusal som skrutkovac prikladat na suciastky a zistit vibrovanie, ale prenasa sa to na kazdu na zakladnej doske. Najhorsie na tom je, ze BU508 po kratkej chvili zhori, takze to mozem nechat bezat asi ak 3 sekundy a hned vypnut. Hladal som v okoli VN nejaky skrat, ale nenasial som nic. Som s toho pako. Je tam chassis 29701-056, keby sa nasla schemicka.
dMaX
PříspěvekZaslal: čt květen 25 2006, 18:22    Předmět: Citovat
a zas som sa zabudol prihlasit. Mala oprava v prvej vete "Je to TAKY..." a v tretej "...asi TAK 3 sekundy..." , nejak mi nefunguje T alebo co. Very Happy
