GoldStar CK-21A80, chassis PC-31A
lukasl
Založen: Dec 06, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2010, 11:50    Předmět: GoldStar CK-21A80, chassis PC-31A Citovat
Zdravým potreboval by som schemu od tohoto TVP GoldStar typ CK-21A80. Po zapnutí nabehne asi tak na 5 sekund obraz je do modra a vidiet spatné behy. potom sa odpoji rele a tvp ide do pohotovostneho rezimu
Název vlákna byl upraven. Killroy
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2010, 12:13    Předmět: Citovat
To vypada na obrazovku (jedna z trysek ma svod).
Postupně odpoj jednu z katod RGB a uvidíš jak se to zachová
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2010, 12:28    Předmět: Citovat
Schéma najdeš na NETu - nejprve si zjisti č. šasi! - máš ho tam napsané.
Honza - kokúň
__________________________
lukasl
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2010, 13:35    Předmět: Citovat
po odpojení jednotlivých katod sa nic nezmenilo
BaluSK
Založen: Sep 28, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2010, 13:57    Předmět: Citovat
ake napatia si nameral na jedotlivych katodach?
lukasl
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2010, 14:53    Předmět: Citovat
Napatia na jednotlivých katodach su G-160V , R-162V , B-158V
BaluSK
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2010, 15:18    Předmět: Citovat
to by zhruba mohlo sediet,paticu si uz menil? btw: aka je to uhlopriecka?
lukasl
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2010, 15:26    Předmět: Citovat
nie paticu som nemenil a uhlopriecka je 52 cm
BaluSK
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2010, 15:49    Předmět: Citovat
Ked tam mas tie napatia co si pisal,tak s velkou pravdepodobnostou mozes vylucit vadnu obrazovku...v podstate pripadaju do uvahy len dve moznosti..RGB-koncak,alebo patica...
lukasl
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2010, 16:38    Předmět: Citovat
dobre dakujem skusim sa na to pozret potom napisem ako to dopadlo
lukasl
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2010, 21:28    Předmět: Citovat
fakt prosim ak ma niekto schemu od tohoto tvp tak by som ju poprosil lebo hu neviem nikde na nete najst
lukasl
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2010, 8:50    Předmět: Citovat
uz som si nasiel
lukasl
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2010, 11:09    Předmět: Citovat
nevie niekto kolko ma byt hodnota Ug2 pri tomto TV ja som nameral 462V , napatie B+ je v scheme pisane 112V ja som nameral 120 a namiesto 180V pre napajanie koncovych tranzistorov RGB som nameral 200V ... Obrazovka je tam goldstar typ A51KPD12XX
lukasl
PříspěvekZaslal: po únor 15 2010, 18:48    Předmět: Citovat
po dlhsom case som sa dostal k tejto tv a problem bol v trimri screen na vn trafe
