Zosik
cezet
Založen: Jan 24, 2010
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2010, 17:43    Předmět: Zosik Citovat
Ahoj chcel by som si postavit elektronkovy zosik ktory by ste mi poradili aby bol jednoduchy a aby mal co najmensie skreslenie chemy navody vsetko sa zide budem velmi vdacny Dakujem
Hrnous
Založen: Dec 25, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2010, 19:11    Předmět: Citovat
a kolik do toho chces vrazit ? od toho se bude vsechno odvijet..
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2010, 19:58    Předmět: Citovat
Dej se do toho. Možná to nedotáhneš do konce jako mnozí před tebou a po tobě, ale získáš tím užitečné vědomosti. Já jsem se také kdysi pokoušel bastlit, splácal jsem cosi jako osciloskop (snad to dodnes funguje - spíše jako indikátor "signál je/signál není") a cosi jako zesilovač ke gramofonu, ale ovlivnilo to volbu mého povolání - jsem tady:
http://fel.cvut.cz/elektra/Setkani/foto_Setkani_2009/album/slides/DSC8808.html
Tak mnoho úspěchů.
cezet
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2010, 20:24    Předmět: Citovat
To su nejake elektra setkani
No peniaze nehraju rolu majster povedal ze mi da elektronky ake budem chcet zadarmo a chcem aby to malo tak 2x50W trieda A Alebo AB
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2010, 6:31    Předmět: Citovat
A už jsi alespoň postavil něco jednoduššího? Předpokládám, že to bude tvoje první konstrukce a těch 2x50W mi tam nesedí.
Co takhle to nejdřív zkusit s tranzistory co?
Nebo alespoň umazat z výkonu tu nulu.Na takovej zesík je potřeba mít i nějaké zkušenosti ne jen "elektronky od majstra" Trafa ty ti dá taky?
Nechci tě urážet ani shazovat, ale už jsem viděl pár týpků co si ukousli zbytečně velký kus koláče a skončili bez peněz a bezradní nad hromadou šrotu.
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2010, 7:14    Předmět: Citovat
Jen ho nechte , ať se nebojí . Jedno ověřené schema je zde i s popisem všech dílů . Jenom to uděláš 2x . http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=33826&highlight=nav%EDjec%ED+p%F8edpis není nad zjevenou realitu .
cezet
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2010, 13:24    Předmět: Citovat
Postavil som zosik 2xTDA 2030 potom zosik s TDA 1650Q a tranzistorak 50W potom inteligentnu autonabijacku indikator vybudenia stereo a korekcnz predzosik staci mi to Question
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2010, 13:55    Předmět: Citovat
Lampy mají neskonalou výhodu oproti polovodičům - neodpálíš je ve zlomku sekundy .
cezet
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2010, 14:48    Předmět: Citovat
To mas pravdu znesu toho podstatne viac a aj celkom slusne pretazenie znesu
Hrnous
PříspěvekZaslal: so leden 30 2010, 13:40    Předmět: Citovat
a co trafa ? ty jsou ve výsledku to nejdražší a to na čem padá zkreslení, pokud se člověk nerozhodne si zkreslení vyrobit úmyslně v preampu
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2010, 11:31    Předmět: Citovat
A každé přehmátnutí trestají citelnou ranou, ono tvrdých 300-350V i když stejnosměrných je pěkná šleha Smile
Ale pánové, neračte se plést - i bytelnou výkonovou pentodu, jako je třeba EL34, lze odstřelit ve zlomku sekundy - to když se nějakou cestou osudu dostane kladné napětí na g1, tak se vinutí této mřížky ve zlomku sekundy rozžhaví, zkroutí a je po elektronce.
Rovněž tak lze, i když ne tak rychle, stejnou elektronku odkráglovat nízkým záporným předpětím a z toho plynoucím nadměrným anodovým proudem - než si všimnete, že je anoda do oranžova, už je zkroucená a následky jsou podobné jako v prvním případě.
No a takové třetí nebezpečí číhá na větší výkonovou pentodu v podobě nechtěného odpojení anody při připojené druhé mřížce - ta totiž vmžiku převezme funkci anody, ale protože na to není dimenzovaná plochou ani dovolenou výkonovou ztrátou, rozžhaví se doběla a prsk! A tři kila v pr deli...
Dejte pozor při nákupu "nových" podobných elektronek například na Aukru - elektronka skutečně je v originální krabičce, není opálená a vypadá jako nová, ovšem má za sebou některý z výše uvedených malérů. Zkroucený systém poznáte jen na speciálním testeru, jako je třeba BM215A, ovšem prodávajícímu to nedokážete, ten se vymluví na poškození poštou - vlastní zkušenost při nákupu čtyř "nových" Tesláckých EL34 v originál krabičkách - šest kil v pr deli...
Od té doby nakupuju Teslácké elektronky pouze v akčním rádiusu do cca 40km a tester BM, napájený z měniče v autě vozím sebou.
Aukro je jeden velký bordel plný podvodníků a různých vykuků.
Co se týče transformátorů, taková katastrofa to zase není. Pro kytarové zesilovače vyhoví i trafa INDEL z GESu nebo EZK, pro náročnější jsou ve firmě Tronic připraveny typové modely - kopie výstupních traf zesilovačů MUSIC70, MUSIC130 a je tam i jeden velmi povedený 15W model pro dvě EL84, použitelný i pro EL82 a s nižším anodovým napětím i pro ECL86.
Bohužel platí, že čím kvalitnější transformátor, tím vyšší cena, v podstatě je výstupní transformátor nejdražší částí elektronkového zesilovače - síťový transformátor může být běžného provedení, tudíž značně levnější.
Elektronková technika je značně odlišná od techniky polovodičové a já osobně bych nedoporučoval se do něčeho podobného pouštět bez základních znalostí funkce elektronek. Ledacos se dá vyčíst z knihy "Lampárna" pana Vlacha /BEN/, i když si o téhle knize myslím, že je to spíš Lumpárna, velmi dobrá kniha je "Věrný zvuk" pana Lukeše z roku 1962 /Aukro, antikvariáty/, něco o elektronkách jsem sepsal já na adrese
http://www.aldax.cz/index.php?tab=3&myordnum=&userid=&show=lampy a spousta dalších knih, věnujících se elektronkové technice se dá za babku nakoupit ve větších antikvariátech. Za všechny bych jmenoval "Příručku radiotechnické praxe" pana Dobrovolného a další.
Pak už stačí jenom zkušební šasi, pár použitých elektronek pro začátky, transformátory a bastlit a bastlit. Přeju hodně zážitků při čumění na svítící baňky Smile
Tchevo
Založen: Jan 27, 2010
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2010, 8:44    Předmět: prototyp Citovat
zdravím, jedna z mála větví, která je věcná..
souhlas ze sinclairem..bastlení s elektronkami je úžasné..
ještě i teď, po letech to dělám tak, že na prkýnku vyrobím prototyp apak v něm měním součástky a nastavuji, dokonce někdy i "páruji" elektronky..
vřele dopotučuji tento postup...a trafa?..je to tisíc krát řečená pravda..dobrý zvuk, dělá jedině dobré trafo..já používám trafa od TBP - tenké plechy, magneticky orientované, s příměsí křemíku..trafo pro zesilovač SE v třídě A - EI s mezerou, "jede" od 20Hz do 85kHz - te je změřeno!! já je používám 2 až 2,5 x předimenzována..např. pro EL34 v A =9W používám trafa s výkonem 25VA..a samozřejmě v ultralineárnym zapojením..nemusíte souhlasit..každý má svoje metody..
Tchevo
 Soubor:  P1300249.JPG
 Velikost:  184.67 kB
 Staženo:  144 krát
ladil jsem SRPP+EL34..použil jsem k tomu PL84, která má táměř stejné Ra jako EL34..
 Soubor:  P1300256.JPG
 Velikost:  200.51 kB
 Staženo:  103 krát
