Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: čt leden 28 2010, 12:09 Předmět: Zprovoznění hodin na PIC16F628A
Zdravím
Potřeboval bych aby mi šli hodiny na PIC16F628A frekvence krystalu 20 MHz na bázi přerušení prostě aby šly ti hodiny na pozadí s tím že v hlavním programu by jsem testoval teplotní čidlo DS18S20 určitě je nějaká rutina na ty hodiny nevíte kde? díky
EDIT: Teď mě tak napadá , pokud by si chtěl jednoduchost programu a vysokou přesnost hodin a jsi ochoten si za to připlatit , je vhodné použití specializovaného obvodu , např. DS3234 - http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/DS3234.pdf ...
Bylo by vhodné ke kódu napsat alspoň popisky jednotlivých operací , v surovém kódu se těžko orientuje , obzvláště vhodné , pokud se ke stejnému kódu budeš vracet s odstupem času , pokaždé by si musel znovu dešifrovat funkci , použité proměnné , atd ...
Kažodopádně , zkontroluj si inicializaci časovače , přerušení a nastavení předděličky , nebo sem rovnou napiš celý tvůj INIT blok .
a uvítal bych ten datashet PIC16F628A česky (já a angličtina to nejde do hromady pro mě bohužel ) některé překlady jsou na http://doveda.byl.cz/historie.htm ale na ten můj typ jak na podporu ne!!díky.
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4513 Bydliště: Košice
Zaslal: pá leden 29 2010, 11:31 Předmět:
Ak som dopre pochopil....4Mhz /4 = 1Mhz zakladny takt ide to predelicky tj /64 a este / 255-100=155 (ta stovka je cislo davane do TMR) tj prerusenie kazdych 9,920 atd ms
TAk ze do TMR0 daj 224 a s urcitoiu presnostou by to malo ist tak ako na 4Mhz
Zaslal: pá leden 29 2010, 12:31 Předmět:
nepomáhá to asi ta předdělička je spatně nastavená na jakou hodnotu ji nastavit? při přičtení 1 sekundy tak mám na panelu Stopwatch je to co tam je viz screen díky.
