Elektronický transformátor
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2010, 20:37    Předmět: Elektronický transformátor Citovat
Mám doma elektr.transformátor NOVITRONIX.Prestal fungovať.Raz nabehol potom zasa nie.Neviete kde zohnať aspon podobnú schému?A kde sa dá taký objednať,alebo kúpiť?Je to na halogénový luster 230~ na 12~. Cry
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2010, 21:09    Předmět: Citovat
pozri kondiky v tom.... predpokladam ze nic prevratne tam nebude ano da sa zohnat v obchode kde tie kramy predavaju tj rusicky a ked pohladas niekde na fore trafo k halogenovym ziarovkam dozvies sa viac
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2010, 8:33    Předmět: Citovat
Kondíků tam bude minimálně, nic se nevyhlazuje, sinusovka se rozseká vyšší frekvencí, pustí do trafa a bez usměrnění jde do žárovek.
Jindra
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2010, 9:07    Předmět: Citovat
Je to tak, jak píše Jindra2. Kdysi jsem to schema dokonce podle skutečného zdroje nakreslil z tišťáku, v nouzi nejvyšší bych ho snad někde i vyhrabal.
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2010, 12:17    Předmět: Citovat
Doporučuju vys*at se na to a koupit nový - bude to sice stejná sh.itka jako ten původní, ale aspoň bude v záruce. Já tady přede dvěma roky řešil situaci, kdy mi takovéto "trafo" o výkonu 105VA pro 5ks bodovek v kuchyňské lince totálně smetlo příjem FM v bytě - problém se vyřešil koupí jiné značky "trafa" (za stejnou cenu!!!) - od té doby je pokoj...
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2010, 12:19    Předmět: Citovat
hodně tam odcházeli diaky
mojza
Založen: Sep 01, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2010, 17:07    Předmět: Citovat
Ahoj, není to nic složitého, obvykle se jedná o vstupní obvody s 230 V. Vyskytly se mi tam závady omezovacího nab. odporu, varistoru či tlumivky, odruš. kondu, kondu za síť. usměrňovačem příp. diody nebo můstku. Pokud byl dobrý a nerušil, stojí za to se do něj kouknout, bývá to dost často jasné na první pohled. Ivan
Tipi
Založen: Aug 08, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 30 2010, 16:30    Předmět: Citovat
Zdravím,
tiež sa mi dostal cez prah jeden takýto "transformátor" (HY60AS5 ak to niekomu dačo hovorí) ide o to, že to strašne bliká. Je to v kúpelke a človek sa pri holení cíti ako na diskotéke. Už som to aj rozobral a prekvapilo ma neuveriteľne jednoduché zapojenie (6 diód, 2tran, budiace trafko 3 odpory a 3 kondiky...), takže nepredpokladám, že by sa stým dalo moc porobiť. Ale predsa sa spýtam pred tým čo to vymením za klasické trafo, či nemáte nejaký nápad čo by sa s tým salo spraviť?
PříspěvekZaslal: po srpen 30 2010, 18:42    Předmět: Citovat
Tipi napsal(a):
Zdravím, ...
Jo. Otevři okno a podívej se, kterým směrem jsou nejbližší popelnice - abys věděl, jak se máš rozmáchnout...
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: po srpen 30 2010, 20:40    Předmět: Citovat
Tie trafá majú v hocijakom elektre so svietidlami za 6eur.Vôbec sa neoplatí strácať čas z opravou.
Pozdravujem Vás, Miro.
PříspěvekZaslal: po srpen 30 2010, 20:46    Předmět: Citovat
na 80% je zapojení totožné, jako u kompaktních zářivek. Akorát, místo sériové kombinace kondenzátor trubice tlumivka je z výstupu měniče živen trafáček na feritovém toroidu (ten velikej - malej toroidek z třema vinutíma je proudový zpětnovazební trafáček, ten má jak úsporka, tak ten transformátor). Schéma úsporek je na www.pavouk.org
Jinak se přikláním k názoru ostatních. elektronika je vysoce tepelně namáhána a degraduje i to, co má mít v podstatě neomezenou životnost - tlumívky, zpětnovazební trafáček, odrušovací členy - pokud tam nějaký vůbec jsou, ale hlavně taktéž pomalu odchází plošňák..
mirosne
PříspěvekZaslal: po srpen 30 2010, 20:53    Předmět: Citovat
Najlepšie je použiť toroid a je pokoj!
Tipi
PříspěvekZaslal: st září 01 2010, 17:08    Předmět: Citovat
Ekkar
To bola moja prvá myšlienka, ale povedal som si "čo ak?" Smile
mirosne
A aká je pravdepodobnosť, že za tých 6eur kúpim presne rovnaký šmejd ako ten čo mám? (ono je to nové a pravdepodobne to nie je vyslovene pokazené, len je to na prd)
Inak kupovať toroid pre jednu žiarovku určite nebudem. Zatiaľ (t.j. pravdepodobne na stálo) som tam dal trafáčik zo starej ruskej prenosnej telky. Nemá síce ideálne hodnoty (16V 1.2A) ale napätie sa "doreguľuje" pri (pre)zaťažení a to mierne preťaženie sajúz technika prežije v pohode Smile
Ďakujem za schému, ešte som to nepozrel ale bude to zrejme dačo podobné. Mám pocit, že problém bude asi v tom, že ten menič nepracuje správne s minimálnou záťažou (mám tam iba 1x20W) ale nebol som teraz doma tak som sa stým nezoberal.
