MSI K8T NEO2-FIR BIOS
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 27 2010, 20:23    Předmět: MSI K8T NEO2-FIR BIOS Citovat
Ahojte, ma tuto dosku, zapnem PC, napise ze CMOS Settings Wrongs.
Ked dam F1-RUN SETUP, idem do BIOSU. Ked Zrestartujem PC tam mi pise : FOR ETHERNET CONTROLLER PXE-E61 Media test failure, check cable
PXE MOF- Exiting PXE ROM
Potom ked zapnem vypnem tak vstko nabehne, a mam na vyber iba BIOS FLASH....
Dosku som dostal bez baterky.
Treba to flsahnut?
Ako?
Peter
vladimirek
Založen: May 31, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 27 2010, 21:11    Předmět: Citovat
Buď je po desce prd a proto jsi ji dostal a nebo máš slabou baterii pokud jsi ji tam sám nedal.
Peterseal
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2010, 11:39    Předmět: Citovat
No baterku som dal ale neviem ci je dobra, lebo dava 2,6V...
A ked dam do mechaniky CD tak sa v pohode pusti instalacia...
Len mam PC na stole a nemam tam pripijene HDD tak neviem ...
Dam tam HDD, skusim nainstalovat OS..
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2010, 12:42    Předmět: Citovat
Baterku odskúšaš najjednoduchšie LED diodou, musí jasne svietiť. Niektoré baterky totiž majú kľudne aj 3 volty, ale pri zaťažení hneď padnú na nulu, to merákom nezistíš. To, čo píše znamená, že skúša nabootovať zo siete. Stačí to v BIOSe vypnúť a bude pokoj.
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2010, 13:07    Předmět: Citovat
Bateriu nemeraj napradzno, ale ked je osadena v doske.
Presne tak - pokusa sa bootovat zo siete. Mozno preto, ze tam nemas ziadny disk ani mechaniku alebo je zle nastavene poradie bootovania.
vladimirek
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2010, 18:26    Předmět: Citovat
2,6V je určitě málo musí mít tak 3V
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2010, 18:34    Předmět: Citovat
Ja ich vyhadzujem, ked maju menej ako 2,5V.
Peterseal
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2010, 19:09    Předmět: Citovat
Tak pripojil som tam CD-ROM a HDD a a pustil instalaciu W XP. Spustilo sa to, format disk, nacitanie subotov, potom si to vypytalo restart, ale po restarte sa to neobnovilo a pusta sa odznova. Stale pise BIOS is not installed, baterka je dobra-z ineho PC. A stasle si to pyta flash BIOS.
Asi je dlbnuty BIOS...
Takze asi FLASH..
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2010, 19:11    Předmět: Citovat
Mne skor pripada, ze nevies nastavit poradie bootovania a vypnut bootovanie zo siete...
Peterseal
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2010, 19:26    Předmět: Citovat
Ale preco mi to pise BIOS IS NOT INSTALLED?
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2010, 20:12    Předmět: Citovat
Peterseal napsal(a):
Protože to startuješ ze sítě jak píše rnbw a na té síťovce nemáš ten podělanej BIOS Wink Zkus se podívat na to pořadí bootování a ten zbytek.
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2010, 20:58    Předmět: Citovat
Ten BIOS sietovky tam je, ale ked zisti, ze sa zo siete neda bootovat, nenainstaluje sa na patricne prerusenie a vypise "BIOS NOT INSTALLED". Toto vypisuj aj BIOSy niektorych SCSI radicov, ked nie je pripojene ziadne bootovatelne zariadenie.
Peterseal
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2010, 21:23    Předmět: Citovat
Mam nastavene primarne bootovanie z CD mechaniky a sekundaarne z HDD.
gino
Založen: Oct 17, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2010, 8:42    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2010, 9:02    Předmět: Citovat
Nic si to nepyta... Rolling Eyes
