Odrušovací Filtr
PTAZZ
Založen: Feb 15, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2010, 11:00    Předmět: Odrušovací Filtr Citovat
Zdravim lidi,pořeboval byc poradit jak,nebo spíš čím nahradit tento Filtr viz.foto,nevím totiž jestli je důležité vnitřní zapojení nebo je to jedno.
V tomhle se moc nevyznam,ale potřeboval bych to něčím nahradit.
Je to do zdravotnivkého přístroje a při měření izolačních stavů vykazuje zdroj vyšší unikající proud něž je možné,tak bych to chtěl zkusit vyměnit.
Předem díky za rady.
 Soubor:  Filtr zdroj Radiant Warmer.jpg
 Velikost:  176.54 kB
 Staženo:  125 krát
Kdysi jsem byl strašně namyšlený, ale teď?! Teď už nemám chybu Very Happy
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2010, 11:53    Předmět: Citovat
hm zdravotnicky pristroj hej ...tak myslim ze nic ine ako to co tam ma byt a vyrobca namontoval tam nemoze ist. Uz ani nehovorim ze to musi robit autorizovany servis a tak dalej
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2010, 12:12    Předmět: Citovat
Tady by ho mohli mít: http://www.tycoelectronics.cz/pdf/corcom.pdf
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2010, 12:26    Předmět: Re: Odrušovací Filtr Citovat
PTAZZ napsal(a):
Kolik jsi naměřil? Ten filtr by měl mít unikající proud přibližně 0.3mA.
PTAZZ
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2010, 12:52    Předmět: Citovat
Atlan napsal(a):
Ano je to tak,boužel jsem Servisní technik a ten přístroj je tak 15 let starý takže ND od výrobce už nejsou,proto zkouším náhradu za originál,nebo vyřazení z provozu. Kapito?
feliz_navidad
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2010, 13:12    Předmět: Citovat
Ten filtr 6EQ1 se pořád vyrábí.
PTAZZ
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2010, 13:14    Předmět: Re: Odrušovací Filtr Citovat
Andrea napsal(a):
PTAZZ napsal(a):
určitě to bylo přes 1mA a od výrobce je max 0,50mA postupným odpojováním jsem zjistil že to dělá právě tento filtr který je hnedle na kraji na vstupu,což je jasný,když je to filtr.
PTAZZ
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2010, 13:17    Předmět: Citovat
feliz_navidad napsal(a):
a seženu ho tam na tom odkazu cos mi poslal?
Asi ano že?
Jestli jo tak díky a podivam se na to.
feliz_navidad
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2010, 13:27    Předmět: Citovat
Vzhledem k tomu, že to je české zastoupení výrobce, tak předpokládám, že ano. Pokud by to pro ně nebyl "kšeft", tak si ho necháš poslat přímo z USA.
PTAZZ
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2010, 13:58    Předmět: Citovat
Tak jsem jim napsal,jsem zvědav co mi odpovědí.
Ještě jednou díky.
PTAZZ
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2010, 14:37    Předmět: Citovat
Tak jsem ho objednal před třemi dny od firmy Farnell a už je doma.
Ještě jednou děkuji za info.
P.S. od TYCO sem se toho moc nedozvěděl,asi nemaji zájem o takový kšefty
